Hoi,
de weilandbloter ( een fijne Perfect 245) begint toch wel ernstig te roesten.
Ik ben van plan deze netjes op te knappen.
Oftewel roest d'raf en netjes in de verf zetten.
Enkele vragen:
- hoe ontroesten naast nobel schuurwerk?
- hoe de verflagen opbouwen?
- hoe de plaatsen behandelen die je niet schuren?
- zou de originele kleur verf er nog zijn?
Hier enkele foto's:
daar schuur je mee.
dan 2x grondverf en 2x originele kleur en dat werkt best goed.
maak het eerst eens schoon met de hogedrukspuit op 70graden
daarna keer met luchtslang en ontvetter
roest plekken in de premier dan alles nog keer het liefst 2 dunnen lagen goed laten drogen tussendoor dan paar lagen aflakken dunnetjes met een paar uur ertussen
De zwarte beugel zou ik effe demonteren in de premier en dan effe paar spuitbussen zwart halen bij de action en gwn paar goede lagen er op zetten
Verder zou ik messen effe vervangen daarna de V snaren kan ie weer jaare mee heb ik ook jaar geleden gedaan ding werkt nog perfect nu
De waarde van zo'n weilandbloter is veel te laag zo veel tijd en materiaal aan een opknapbeurt zoals jij in gedachten hebt te spenderen!
licht er eenmaal aan hoe je het bekijkt ,
wat kost het opknappen ?
wat kost een andere ?
Ja: Hoe lang gaat de maaier nog mee zonder en hoe lang gaat de maaier nog mee met de opknapbeurt.
(Weinig verschil).
dat klopt , als hij de v-snaren en messen niet vervangt gaat hij niet langer mee dan nu ,
Kijk, ik heb zelf ook zo'n ding: ruim 20 jaar oud en er is niet meer te zien welke kleur verf er ooit op heeft gezeten maar hij doet het nog steeds.
De bloter van Tim Speelgoedboer ( overigens maar een 2,45 m. blotertje waarvan voor, bij wijze van spreken, een paar honderd euro 13 in een dozijn te koop zijn) zal ongetwijfeld ook nog vele jaren draaien zonder enig onderhoud! ( Alleen doorsmeren en slijtdelen vervangen).
Nee, als Tim Speelgoedboer dan toch zo graag iets netjes wil onderhouden, dan kan hij beter TRACTORFAN worden, en zijn International in perfecte staat houden.
( Om te beginnen met het monteren van een afgeknotte driehoek achter op de zitting. Dat is belangrijker dan de maaier!).
De bloter dan; ik heb/maak in de avonduren er tijd voor om dat ding weer netjes te hebben. Zoals aan de trekker te zien is moeten de spullen gewoon goed en onderhouden zijn.
DE vraag die staat; hoe kun je nou de plekken behandelen waar je zowel niet met een schuurmachine bij kan als met een andere machine?
In deze tijden van crisis een paar honderd kilo (oud) ijzer laten galvaniseren à € 1,- /kg ? :?
