Alternatieve achterste krukaskeerring MC Cormick D-serie
Moderne deelbare keerring vervangt het grafietkoord.
interman
Mooi zo`n nieuw stukje techniek in oude glorie
Fokke
Al ervaringen op lange termijn ?
AW217
@Fokke Nog niet op lange termijn, maar wel op korte! Het is een hitte bestendige keerring. Heb met grafietkoord slechte ervaringen. Blijven lekken. Heb ergens gelezen dat er vroeger asbest in zat, en dat die wel goed waren.
We hebben de nieuwe nu in twee trekkers zitten, en derde volgt binnenkort. Trekkers zijn al flink aan het werk geweest, en ze lekken niet.
patrickkrist
Beste @AW217 waar kan ik die keeringen bestellen??
ik hoor het graag van u
joop-same
@interman hoezo nieuwe techniek,die deelbare keringen
werden voor 40 jaar terug ook al gebruikt in oa. Ferguson.
brauheist
Iemand hier nog ervaring mee? Ik zie geen link of foto meer bij dit topic en heb zelf ook mijn twijfels bij het grafietkoord
Klein Rot
@brauheist
In grafiet gedrenkt gewoven glasvezel koord werkt prima. Dat is vierkant koord 6mm x 6mm.
JD3010
@brauheist Het beste is om het koord schuin af te snijden en dan de naad met de draairichting mee te leggen.
brauheist
@JD3010 heb je nog tips over hoe het beste op maat af te snijden? Heb al wel gevonden dat die een week in de olie moet liggen voor montage
JD3010
@brauheist Nee eigenlijk niet, ben er ook nog maar 1x mee bezig geweest.
Ik zag net in een andere topic van een Ford Dezta dezelfde vraag. Daarin staat om de keerring in beide helften een stukje te lang op maat te snijden. Dan klemt die zich ook dicht. Dat is denk ik ook een goede oplossing. Dat is misschien makkelijker.
brauheist
@JD3010 zoiets dacht ik ook als die dan nog goed in de houder past, mijn angst is dat ik m tekort maak🙄
JD3010
@brauheist Het monteren is dan ook makkelijker. Misschien geen scherp mes gebruiken zodat het wat rafelt.
JD3010
@brauheist Iets nog afsnijden gaat makkelijker dan erbij. 😂
Klein Rot
@JD3010
Hier is een foto uit het werkplaatshandboek.
Eerst de twee boutjes die de helften bij elkaar houden vastzetten dan de andere.
brauheist
@Klein Rot dankje
