Wij willen graag het voer aanschuiven met de trekker, en willen het eigenlijk zo maken dat hij op de voorlader kan. maar dan wel in de kuilhapper zegmaar zodat we hem er zo in kunnen zetten. iemand ideeën? of foto's?
alvast bedankt
kempmachines.com/rsv%2002.jpg/
ook op de site van kemp
Je kunt ook zoiets als bart h heeft, en dan maak je op de plek waar normaal de tanden van de pelikaanbak komen een dik stuk rubber, zo beschadig je het mes niet.
wij hebben ook en kemp voerschuif die in de hef en aan de voorlader kan
gebruik een voerband met twee stangen die om de zijkant van de bak hangen, dus een stang zit aan de buitenkant van de linker/rechter wand van de bak en een aan de binnenkant, deze kun je gemakkelijk neerzetten en aan de andere kant hangen, hierbij heb je geen hydroliek ofzo nodig.
Maar ik zou zeker voor een band gaan deze rolt nog mee met het voer en het hoopt zich niet op waardoor je op het einde een grote hoop over houd.
*gebruik vooral geen rubberschuif met ijzer daarin verwerkt dat schijnt niet goed te zijn voor de koeien omdat ze dan ijzerdeeltjes opeten.
Dat is 10 keer niks! gewoon 2 banden. heb je het gelijk voor elkaar. anders moet je steeds de stal uitrijden of een brede voergang hebben. gladde banden kosten je ook de kop niet!
voor jou misschien niet maar, als er weer een dag niet gevoerd is ligt er minder voor de koeien dus kan het ook dichter tegen het hek aan worden geschoven, wat niet kan als er een grote bult voer voor ligt, veder is niet elke voergang even breed dus dan zit je ook weer met de verkeerde breedte van de 2 voerbanden. Misschien is het voor jou/jullie ideaal maar niet voor iedereen.
je hebt dus maar an 1 kant een voerhek?
Open front?
