Kubota B6000 - slaat telkens af
Hallo allemaal.
Mijn trekker slaat telkens na een paar min weer af.
Hen hem net opgehaald bij de garage waar ze hem zouden maken,maar was amper de straat uit en daar stond ik weer.
dikke rekening (nog nie betaald) en nog niets verder.
ze hebben de kop eraf gehaald en opnieuw gevlakt.
waterpomp opgebouwd. maar maakt dus niets uit.
wie kan mij helpen
feike
feike
NHtvt135
Een tip, rekening niet betalen voor het is opgelost!
steyrTom
Brandstof pomp?
JD 6430 The Best
Brandstoffilter?
stannetje96
Denk brandstoffilter. heb je die al vervangen?
caseih1056xl
Lucht in het systeem. Op het brandstoffilter zitten 4 boutjes, 2 voor de bevestiging van het filter aan de tractor, en 2 loze boutjes. Draai daarvan eerst de linkse los. Hierdoor stroomt er voldoende diesel in de kolf. Draai daarna het 2e boutje los, deze verwijderd de lucht uit het systeem. Let op: bij het losdraaien kan diesel vrijkomen.
Tevens kun je de bouten van de verstuivers los draaien, de bouten van de leiding die aan de verstuivers zitten. Nu start je de trekker en dan wacht je tot er diesel bij de bouten vrij komt, al startende draai je de bouten weer vast.
KubotaB6001
En aan de aanvoerleiding van de filter naar de pomp zit ook nog een schroefje waarmee je kan ontluchten.
feike
Hallo allemaal.
bedankt voor jullie reacties.
Rekening is idd nog niet betaald, ga ik ook niet betalen want die is rond de €1500 beetje gekken werk voor iets wat niet werkt.
brandstoffilter is pas nog vervangen.
ga morgen gelijk proberen te ontluchten,hoop dat het werkt en dat het niet iets ernstig is.
Opvoerpomp of je brandstof filters meestel of der sit een lijding net voor de opvoer pomp los zodat die lugt zuigt hoef niet voelbaar los te zitten met de hand mar kan genoeg wezen
Wimsumar
Quote @Beste Case inter kracht:
opvoerpomp
Er zit geen brandstofopvoerpompje op zo'n Kubota. De diesel stroomt "vrij" via een eenvoudig filtertje naar de inspuitpomp.
caseih1056xl
@Wimsumar tracpartz.nl/pompen/212-brandstofpomp-kubota.html/. in dit geval wel 😛 . Maar dat zal het probleem niet zijn.
feike
Heb het allemaal ontlucht.maar krijg hem niet meer aan de gang. een keer heel eventjes.
Iemand nog een idee?
Wimsumar
Quote @Beste Feike:
allemaal ontlucht.
Heb je ook de verstuiverleidngen (boven) bij de verstuivers losgehad en de brandstof "doorgestart"?
feike
Nee heb de verstuiverleiding niet los gehad.
Heb wel met de onluchting bout na de brandstofpomp ontlucht.
Hoe doe ik dit precies?
Wimsumar
@Beste Feike: Draai de wartelmoer waarmee de verstuiverleidingen op de verstuiver vast zit iets los zodat de leiding ook iets los komt te liggen. Zet handgashendel op volgas (Maximale brandstofinspuiting ) en laat nu de startmotor even draaien (hooguit 20 à 30 seconden achter elkaar of zoveel korter) tot er brandstof zonder luchtbelletjes boven uit de leidng komt. Draai dan de wartelmoeren weer vast en dan moet jouw Kubota het doen. 😄
feike
Heb het bij de wartelmoeren van de vervuilers ontlucht.
Maar hij loopt niet een keer een paar sec.
Telkens als ik hem wil starten dan lijkt het als of ie hem pakt maar start niet.
Kan het niet zo zijn dat het blok is vastgelopen?
Wimsumar
Quote @Beste Feike:
de vervuilers. blok is vastgelopen
"Vervuilers"? :?
Nu begin ik toch erg te twijfelen aan jouw technische kennis/inzicht.
"Vastgelopen"? :?
Als dit de voorgeschiedenis is van de reparatie (vastgelopen motor als gevolg van oververhitting omdat de waterpomp lek was(?) ), dan is het geen wonder dat de motor na alle ontluchtingswerk het nog niet doet.
Feike:
Nu zijn we op en punt aangekomen dat ik niet meer weet wat te moeten adviseren. We zijn tevens aangekomen op een punt dat je met je trekkertje terug moet gaan naar de garage omdat de reparatie (waarschijnlijk) ondeugdelijk is uitgevoerd.
N.B.: Als het werkelijk zo is dat er € 1.500,- (vijftienhonderd euro) in rekening is gebracht voor het afvlakken van een cylinderkop + monteren van een nieuwe waterpomp, maak dan maar gebruik van je recht dat de garage de nieuwe en gerepareerde onderdelen er weer af haalt en dat jij niets ''hoeft''(!) te betalen. Een "€ 1.500,-"-reparatie is het trekkertje niet waard!
feike
Vervuilers moest zijn verstuivers. vorige bericht met tel gedaan.
voorheen heeft er geen waterpomp opgezeten.
toen sloeg de moter telkens af na een aantal min,
heb hem toen dus naar de trekker gerage gebracht verhaal uitgelegt etc.
hum hebben er twee maanden overgedaan en 20 uur aan gespendeerd om een waterpomp op te zetten en de kop is afgevlakt.
was volgens hun donderdag klaar en rij daar weg en ben dus paar honderd meter verder slaat ie weer af. gewoon zelfde probleem nog.
ik had dus vooraf ook geen benul dat er zo'n belachelijke hoge rekening zou komen ( heb deze dan ook niet betaald).
heb gelukkig rechtsbijstand verz.
tis met de garage beetje raar gelopen allemaal (waren niet zo vriendelijk meer toen ik belde dat ik weer stil stond)
iniedergeval bedankt voor de hulp.
Wimsumar
Quote @Beste Feike:
toen sloeg de moter telkens af na een aantal minuten
Vooropgesteld: ik ken zulke trekkertjes niet. Het is dus al helemaal moeilijk om achter het toetsenbord en beeldscherm voorstelling van zaken te krijgen.
Maar, nu krijg ik de volgende ingeving: Zit er, omdat er geen waterpomp op zat, een beveiligingsmechanisme op zo'n Kubota-B6000 waardoor de trekker afslaat ""na een aantal minuten", om oververhitting te voorkomen?
KubotaB6001
@Wimsumar Op deze serie zit inderdaad geen waterpomp, het koelwater circuleert gewoon op natuurlijke wijze. Dit systeem werkt eigenlijk heel goed, ik heb mijne nog nooit warmgereden, en als hij te warm is gaat de radiateur fluiten, den is het tijd om te stoppen. (Zo staat het ook in de handleiding)
Voor de rest zit er geen oververhittingsbeveiliging op...
Heb jij ervaring met de Kubota B6000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
