Fendt 308 LS - temperatuurmeter
De temperatuurmeter van mijn fendt 308ls doet het niet altijd.Soms trild de naald , maar meestal geeft deze geen temperatuur weer. Ik vermoed dat het een slecht contact is. Waar zit deze temperatuurmeter ergens?
maggi
Zit die niet in het spruitstuk? Ergens bij de cilinders?, Gewoon even de logische plekken bekijken, vind je hem vanzelf wel. 😉
Fendttrisixfan
Zal wel ergens bij de radiator zitten aan de termostaat, en gaat de naald omhoog als je het contact opzet??
brimar
Naald gaat niet omhoog als ik het contct opzet
Rosseel
Zit bij de leidingen naar of weg van de turbo naar de radiator. van onze 308 toch. 😛
brimar
Er zit geen turbo op mijn 308ls
Sanderzz
@Fendttrisixfan
een 308 met een radiateur? met thermostaat? is tog luchtgekoeld of ben ik in de war......
Fendttrisixfan
@Sanderzz
blijkbaar ben je heeeeel erg verward want er is nog nooit een 308 gemaakt die luchtgekoeld is
Sanderzz
@Fendttrisixfan
je hebt gelijk, zijn alleen de kleinere uit de serie....
Fendttrisixfan
@Sanderzz
dan ben je blijkbaar nog erg verward, er is geen model uit de 300 serie luchtgekoeld, alleen de 102 (enkele) en werktuigendragers bij mijn weten en mss nog wat oudere modellen
ramrod
In de buis die over de motor loopt met bij elke cilinder een rubberen slangetje naar de cilinderkop
Een messing opnemertje met één stekkertje er op aangesloten.
Leg deze kabel maar eens aan de massa met de trekker op contact, dan moet de wijzer volledig uitslaan. Zo kun je testen of de opnemer niet goed is, of dat het probleem in de klok of bedrading zit.
brimar
Ik zal morgen eens alles bekijken alvast bedankt voor de tips.
Heb jij ervaring met de Fendt 308 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
