Fendt 611 s - is het een 610 of een 611
Pas een fendt gekocht als zijnde een 610 maar hij heeft een 226-6.0 motor. Volgens typeplaatje is het een Baumunster T3404 en is het agregatnr 5248 (achterbrug onder de rempedalen)Volgens de gevens van www.Fahrzeugseiten.de komt hij meer met een 611 overeen dan een 610. Is iemand thuis in het fahrgestell nummmer T182 of T282.211
Heb jij ervaring met de Fendt 611 s ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
konedata.net/Traktorit/fendt610_72.htm/
182 is 611
183 is 612
184 is 614
De nummerring van de fendt vindt ik wel op het net maar niet op de trekker terug want anders was ik er wel uit. Banden en velgenmaten komen eigelijk overeen met de 611.
mvg
Hans
net even op die site gekeken en die geeft weer wat aanvullende info op de werkzeugseiten.de. Er zit een APL aangedreven vooras onder met het nummer APL-3052. Maar zo te zien moet het aantal versnellingen het eea dudielijk maken (12) dus een 610 met een 226 motor(?)
mvg
Hans
en ZF APL-3052 vooras zit onder 611 dus denk dat je redelijk zeker mag zijn dat het een 11 is
er zit verschil in de voor as en cilinder inhoud.
Daar kun je gerust rekening mee houden dat van twee trekkers er één is gemaakt. In dit geval mogelijk een Fendt-610 (achterbrug) met een 611 motor er voor.
226 motor is ook origineel in de 610 geleverd vanaf 1976. De T3404 bak ligt echter alleen in de 612S en 614S. De APL 3052 vooras is idd van de 611.
Ja, dat klopt, maar toen (1976) kreeg de "610" ook de aanvullende typeaanduiding "SL".
In de topicopening wordt gsproken over een Fendt-610S.
(Het versnellingsbakverschil bleef).
600-serie v.a. 1976:
konedata.net/Traktorit/fendt610_76.htm/
bedankt voor de vele reacties; de achterbrug schijnt ook voor de Deutz 8006 gebruikt te zijn en is dus redelijk universeel. De trekker is wat uiterlijk betreft (spatborden) zeker een van de eerste typen. Maar de bak heeft 6 versnellingen ipv 8 maar daar schijnen ook weer diverse opties van te zijn gemaakt. Een 611 en de 610 hebben dezelfde aandrijving: ZPT335II.
Waar zou ik de aanduiding T182.211 OF T181.211 op de trekker zelf moeten kunnen vinden? Voor de duidelijkheid het gaat om een SA (4wd)
Ik ben erg benieuwd; tot nu toe weet ik alleen zeker dat het een 226.0 motor is dus met 6240ccm inhoud,een T3404 achterbrug, met een APL-3052 vooras. Voor de volledigheid heeft hij ook W16Lx38 en W10x28 resp achter en voorvelgen.
De T181 of 182 aanduiding kan ik nog niet vinden.
Dat klopt niet helemaal. De allerlaatste 610S`en hadden ook al de 226 motor af fabriek .
ZF T3404 is een versnellingsbaktype welke origineel in de 612s en 614s is geleverd. Wat de achterbrug voor een type heeft zou ik moeten nakijken.
Bij m'n 25 jaar oude 304 zit een plaatje aan de rechterkant juist boven de vooras.
T 182.211 611 4 wd, 1972 tot 1976, bak ZPT 335II
de 4wd heeft vanaf 1973 vooras ZF Apl 3052
motor D226-6
achterbrug kan ik niet vinden.
610 4wd zijn van 76 tot 78 ook gebouwd met deze motor en hebben dan chassis nr 281.210 of 281.211 hebben dan wel vooras van BPW TTLAN 3/3608
Morgen? Morgen pas? Een klein beetje tractorfan zou er de hele nacht wakker van liggen.............
