Linker band kleiner als rechts.
Ik zag laatst een jd voor een rooier staan met links kleinere banden als rechts de gewone banden , nou dagt ik : zal dat ding er van te lijden hebben ?? want differentieel drijft natuurlijk liever de 2 assen even hard aan . en dan zit je ook nog met de voorloop van de 4wd te kutten die gaat volgens mij ook langzamer lopen
walker1
Zal wel hydrostatisch aangedreven worden en anders hebben ze er vast wel iets op gevonden voor de diff en voorloop
pekelderboer
Neej gewoon zoon 4traps powershift een jd 6520 geloof ik
mxpower
Dubbellucht maakt toch niet uit als die kleiner zijn,, rake ze alleen maar minder goed de grond,, want de gewone is dan de hoofdaandrijving?
pekelderboer
Ik heb het niet over dubbellucht . enkel lucht , cultuurbanden links, gewoone (in hoogte grotere banden) rechts
DESLAGERURRE
Zat er toevallig een verstek rooier achter die JD ?
mxpower
Iej heb er toch dubbellucht bande staan?
mxpower
Ma at dat ze is gwone bande is het wel vreemd,,
DESLAGERURRE
Ja maar als het nat is kunnen ze de rooier recht achter de trekker laten lopen ... dan rijden ze met 1 kant door de rijen heen ... soms zie je dat ook wel eens bij gewone rooiers ... alleen met los rooien rijden ze dan een rij plat .. maar dat is maar 1 x rond ..snapie ? 😃
hobbyboer
Daar kan dat differentieel prima tegen hoor, pekelderboer. Sterker nog, een differentieel is zelfs speciaal gemaakt om twee wielen met een verschillende ( differential int engels ) snelheden aan te drijven.
hobbyboer
En de voorloop zal iets groter worden, met een iets kleiner achterwiel. Of hadden ze voor ook 1 breed en 1 smal ( bijpassend en iets lager ) wiel?
hobbyboer
En al zou de voorloop groter worden, geeft nog niks. dat beetje verschil slipt i wel weg in het veld en gaat ook makkelijker de bocht om met 4wd aan. Op de verharding of graszode wordt het een ander verhaal dan moet de voorloop wel kloppen, voorzover je van een kloppende voorloop kunt spreken. Want het ideaal bestaat nog niet ( stuur recht= voorloop 0 %, stuur 'haaks'= voorloop 20-35% ?? en alle standen er tussen in evenredig traploos ). Kubota komt leuk in de buurt met de BI-SPEED, een hi/lo voor de 4wd, bij scherp sturen gaan dan de voorwielen een versnelling hoger draaien.
Siebenga
Aan 1 kant? dan gaat het dif dus aan 1 kant schakelen?electonisch?
huub
Ik dacht dat de pekelderboer meestal nogal kritisch was op onduidelijke topic's.. dit is best onduidelijk..een kleinere band is voor 't differentieel echt geen probleem hoor..
pekelderboer
Ag ik heb net men tekst effe door gelezen , maar ik heb er dubbellucht dus tussen staan , mijn fout dus , ik ken het ook niet meer veranderen , dus als tinus of shrekkie effe ''dubbellucht '' er tussen weg halen kan dan is het wel goed.
zulkse actie's heb ik wel vaker.
CaseCS130
Zolang je het differentieel niet spert maakt het niets uit. Als je de sper aan zet zal je automatisch een bocht rijden.
Tinus
Dit lijkt me voor velen een zinvol filmpje:
tractorfan.nl/topic/4521/
KHD Deutz-Fahr
@pekelderboer
Iedereen maakt wel eens een foutje, maak je er niet druk om. Het differentieel is er juist voor bedoelt om zulke belastingen op te vangen.
pekelderboer
Maar zou die het ook zolang vol houden ??? en zou die niet als nog een beetje naar links willen trekken ??
hoe het diff slot werkt wist ik wel.
naja dat wil dus wel volgens jullie. . .
walker1
Wat bedoel je met kleiner? kan me voorstellen dat aan de ene kant smalle cultuurbanden zitten en aan de andere kant bredere banden, maar dat de hoogte wel hetzelfde is?
pekelderboer
Dat cultuur banden smallen zijn is logisch . neej ik bedoel indd de hoogte verschill jah
