ik heb speling op de splines van mijn aandrijfas van de 4wd.
nu op het uiteinde van het kort schuif stuk ( dat dus vast zit aan de remschijf ) daar zit een soort bout op waarmee je kan draaien. En hoe vaster je deze draait, hoe harder de schuif stukken in elkaar spannen.
Nu is mijn vraag , deze bout , waarvoor dient deze ? Is dit om de rubber harder doen te spannen op het schuifstuk en zo het vuil buiten te houden , of is dit om de eventuele speling weg te werken ?
foto voor alle duidelijkheid : tractorfan.nl/picture/650581/
Het bovenste stuk van het schuifstuk kan je dus mee draaien , en dan gaat de rubber binnen in het schuifstuk meer spannen
alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dealer kan zo een setje bestellen en kan daarmee je splines vernieuwen, stuk voordeliger dan een complete as vervangen.
Maar ik heb me bevraagd , en dit blijkt gewoon een stof kap te zijn , voor het vuil buiten te houden. Dit was dus niet voor de speling weg te werken zoals ik gehoopt had
