Eey,
Onze 6400 start goed maar bijna direct nadat ie loopt valt hij weer uit. Als je hem daarna in zn vooruit zet en hem probeert te starten dan gaat het opvoerpompje draaien en denken wij dat je extra diesel naar het filter pompt. Dan goed veel gas bij het starten en dan blijft hij lopen. Al gaan we er dan mee rijden kan hij hem niet goed op toeren krijgen en valt soms bijna uit. Hoop dat ik nu t probleem heb uutgelegd.
Ik heb het brandstof filter al vervangen goed ontlucht. Dit hielp niet dus opvoerpompje uit de tank gehaald en gecontroleerd. hij werkt goed alleen het filtertje wat daaronder zat was smerig dus ik dacht dat ik t probleem gevonden had. Bleek niet zo te zijn.
Nu is mijn vraag hebben jullie enig idee wat het kan zijn? Volgens mij krijgt hij niet genoeg diesel. Moet ik nu alle leidingen na gaan kijken?
Mvg jd6620
Heb jij ervaring met de John Deere 6400 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik zou zeggen,probeer eerst maar weer een nieuw brandstoffilter te plaatsen.Dat was mijn remedie.Toen was het al een stuk beter.
In je aanvoerslang zit ook een plastic stukje tussen met daarbinnen een afsluitkogel.Soms kan deze ook niet meer goed functioneren.
Verder kan er weinig mis gaan met deze typen trekkers.
In het ergste geval de verstuivers.Maar goed....probeer eerst weer een nieuw filter zou ik zeggen.
succes!!!
Dat terugslagklepje zat bij mijn 6600 er niet en heb het er zelf tussen gezet. Uiteindelijk waren bij mij de slangen porreus. Een bekend probleem, ik heb het ook met mijn auto gehad.
Dan zou zijn probleem bij dezen, opgelost moeten zijn.
