Hallo;
wat is de speling van een clayson motor met het type:
510E 5060-E FL??
Heb jij ervaring met de Clayson M 103 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
cftechniek.nl/
Succ6
Inlaat ruimer dan de uitlaat??????? Als dat klopt moeten alle boeken herschreven worden. De speling is gelijk of de uitlaat staat ruimer maar nooit nauwer dan de inlaat.
Ik heb het even gecheckt en het is inlaat 0.30 en uitlaat 0.40
Dat komt om het exact te zeggen overeen met: 0,381mm inlaat, en 0,3048mm uitlaat. Afgerond dus resp. 0,40mm en 0,30mm.
Wat bij deze motoren in de praktijk veel gedaan wordt is voor beide 0,30mm aanhouden.
Dat heeft met het klepmechanisme te maken.
Als de klephoedjes ingedrukt worden gaat de klep niet direct mee. kijk maar eens goed.
Dan zou je dus zeggen dat die meer speling zou moeten hebben volgens jou uitleg. En wat niet het geval is
Maar idd wat @ford5000 zegt klopt als een bus. Die Engelsen werkten net iets anders Dus uitlaat 0.30 en de inlaat 0.40
idd, wel vreemd
