Wie kan mij vertellen hoe je de versnellingsbak van de 8340 moet kalibreren?
Bijvoorbaad dank
Heb jij ervaring met de New Holland 8340 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Je drukt het haasje en schildpadje in en start dan de trekker.
Je krijgt dan CAL op je dashbaord.
Trek de handrem goed aan, zet de motor op ongeveer 1200 toeren.
Trap de koppeling in en zet alle versnellingspoken naar voren.
Laat de koppeling los, nu druk je het haasje in op de pook, hij gaat nu 1 koppeling calibreren. Houd de knop zolang ingedrukt dat de waarde niet meer oploopt. Wanneer dit gedaan is druk je het schildpadje in.
Als ook deze waarde niet meer oploopt dan zet je de hele rechtse pook (voor hoog/laag groep) in de middenstand.
nu kan je met de drukknoppen de andere 2 koppelingen calibreren.
Zijn de ook klaar dan zet je de trekker uit om de waardes op te slaan.
Na ongeveer 10 seconden kan je de trekker weer starten en moet hij beter schakelen.
succes ermee.
nee hoor er kan eigenlijk niks fout gaan, als je iets fout doet dan geeft hij alleen een U code.
@Robin Sbij een ts100a gaat het anders als bij een 40 serie.
moet je na het calibreren van de volgende koppeling weer een handel in de middenstand zetten ,en zoja in welke volgorde ?
De schakelaar van de kruipbak doet die ook nog ter zake of blijft die buiten spel
de kruipbak heeft er niks mee van doen, want deze word gewoon doormiddel van een klauwkoppeling geschakeld.
ja bij een ford 7840 is het precies hetzelfde.
