Hallo mede tf ´ers,
Heb hier een john deere 6100 die geen vrije retour heeft, nou zit aan onze bemestertank een ventielenblok (niet elektrisch) met een retourslang, kan het kwaad om zonder de retourslang te werken omdat dat op de JD niet zit of kan er dan iets kapot gaan??
Ja je bedoelt dan hetzelfde wat GULNDER75 bedoelt, maar waarom zit er een vrije retour aan? Want alles werkt ook zonder de retourslang in het retourventiel
Maar het hele zwikkie werkt ook zonder dat de slang in de retour zit...
dus het beste kun je een druklose retour aansluiting op de trekker maken, het zal ongetwijfeld zo werken maar op den duur gaat er iets kapot
Boven het bevestigingspunt van de topstang, 2 de zelfde pluggen naast elkaar, links is pers en rechts retour.
Als er een volgordeblok opzit, is in 90% van de gevallen de retourleiding niet drukloos. Dan kun je ook zonder lekslang toe, maar weet je zeker dat je binnen een dag een nieuwe hydromotor op de verdeler kunt zetten....
Conclusie: LEKSLANG AANSLUITEN!
Als de retourolie van de hydromotor drukloos is, kun je zonder lekslang toe.
Jij zegt hierme dus dat je sowieso een drukloze retour nodig hebt? Toevoer in je ventiel, afvoer in de retour...
En ge kunt met dit weer toch weinig op land, in ieder geval wij niet
Bij de volgordeblokken, zoals Mielmonteur ze er aan heeft, wordt de retourolie van de verdeler vaak nog gebruikt om een extra functie te bedienen, bijvoorbeeld de bodemdruk van de hefcilinders, of het bedienen van een driewegkraan of afsluiter. Dan ga je sowieso over de max. druk heen die op de retour van een hydromotor mag staan.
Kwam zo op mij over
100% drukloze retour word lastig denk ik ....
ik bedoel een retourleiding die ook niet meer door een retourfilter gaat want dan kan de druk nog te hoog worden.
k heb er jammer genoeg ervaring mee
haha ja was maar gekheid maar 100 % drukloos kan niet b.v door weerstand van de slangen/koppelingen:D
