Ford 5000 - hefinrichting
Hallo allemaal,Ik heb een County 1124 (Ford 5000 achterbrug) die heeft ca. 10 jaar stilgestaan, nu werkt de hef inrichting niet meer, hij heeft wel oliedruk op de ventielen.
Weet 1 van jullie de oplossing?
Groeten Kromdiek
Heb jij ervaring met de Ford 5000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
12
9
257
Ford 5000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 5000.
66
122.868
95
Met een beetje pech moet het hefdekesel er af
Dan moet de knop weer ingedrukt worden om de oliestroom richting hefinrichting te laten gaan.
Helpt dit niet, of had je dat al geprobeerd, en je hebt neem ik aan genoeg olie in de achterbrug (je krijgt niet alleen druk op de snelkoppelingen, maar kunt ook een redelijke hydr.cylinder laten werken, bv. een kipwagen ten minste halfweg omhoog krijgen) en hebt de hefhendel geheel bovenin gehad zonder resultaat (mocht ie op trekkrachtregeling staan), dan wordt het het advies van @old man jose en @Favorit 614.
Alle in aanmerking komende aspecten zijn al genoemd volgens mij.
Mocht je toevallig redelijk bij mij in de buurt wonen dan wil ik ook wel even langskomen om er samen naar te kijken.
omdat de hef NIet meer zakte omdat hij jaren voor de voerwagen had gestaan. Met arme in de hef.
Ook van alles geprobeerd, na tijdje keer de kraan op laten zakken en alles werkte weer
Ik ga het proberen, de trekknop ga ik eerst bekijken, er zit een slangklem om, misschien om een deel van de oliestroom te reguleren (denk ik)kijken wat er gebeurd als die helemaal in gedrukt is.
Kromdiek
Ik heb de trekknop weer gangbaar gemaakt, en ingedrukt.
Ik heb geprobeert met het hendeltje van de diepteregeling op en neer te zetten, hielp ook niet.
Het zal er wel op neerkomen dat de hefdeksel er af moet.
Wordt vervolgd.
Groeten Kromdiek
Nou de hefdeksel is er af geweest, en er zaten toch wel een aantal schuiven vast,
Het advies om met een grote hamer op de hefdeksel te slaan om dit te verhelpen had absoluut niet geholpen, dan was alleen de hefdeksel er aan gegaan. Dus absoluut niet doen.
De schuiven zijn gangbaar gemaakt en nu werkt het, toch mooi hoe ze dit allemaal uitgedacht hebben, super knap bedacht.
Ik had gelukkig profesionele hulp anders was het niet helemaal goed gekomen.
Bedankt allemaal voor jullie advies en steun.
Groeten Kromdiek
Bedankt voor de terugkoppeling.
