Timing brandstofpomp Fiat 88-94
Wie weet hoe je de timing van deze brandstofpomp kunt vervroegen?
een roteerende pomp vervroegt van zig zelf als die gaat werken dus kan je niet veel eerder op de crukass zetten bijna niks. en waarom meeer vermogen puur trekertrek of omdat hij te wijnig heeft voor het werk
Ik zal eens kijken wat voor banjo erin zit, bedankt voor je reactie.
Pomp kan niet verder open, dan blijft ie volgas lopen.
Dan zit ik op ongeveer 120 PK en dat is toch nog tekort aangezien er een paar Inters in de klasse zitten met meer. Derde plaats is nu het hoogst haalbare dus dat moet anders !
en voor meer vermogen kan je ook nog je boutje van je gashendel der uit draaien zoo dat je meer toeren kan maken dat als hij het zwaar krijgt je effe gas bij geeft werkt ook heel goed
maar als je hem nou gewoon even ergens voor een waterrem zet, en daar je brandstofpomp zelf wat draait in de sleufgaten. dan kun je zien wanneer hij het meeste vermogen levert.
ja maar dat is maar wat op het gevoel, dan weet je nog niet wat je doet.
voor een waterrem kun je precies zien wat je doet. bij een lmb kun je best even voor de waterrem voor een paar centen
Soort goedkope waterrem zeg maar.
Glote turboo + intercooler!
Hoe gaat het met je pink trouwens?
Pink is weer vrijgelaten, zal wel scheef blijven en voordat ie weer soepel is ben ik een jaar verder volgens doc.
Nou ja, heb ik nog een extra trofee van Texel
Ook met een standaard trekker met stugge bandjes en niet veel vermogen kun je eerste worden...
