Mc-Cormick D 326 - Aan de kook?
Ik heb vandaag met de cormick een zelf drinker opgehaald uit de wei, toen ik hem in de schuur zette begon hij bij de voorste dop op de kap te sissen en te roken, wat moet ik doen buurman is op vakantie...TractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 326 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- Mc-Cormick ›
- D 326 ›
- Vragen
23
5
163
Mc-Cormick D 326
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Mc-Cormick D 326.
12
7.946
44
alsnog vind ik het raar dat hij met alleen de waterbak ophalen al aan de kook raakt....
misschien de radiator een keer goed schoonmaken.
Dan voorzichtig de radiateur-dop losdraaien, opletten of er druk ontsnapt (dit even laten gebeuren) en kijken of je koelwater kunt zien. ik weet niet hoe het bij deze IHC is, maar als je de dop bovenop de radiateur zelf hebt zitten, dan moet het binnenwerk van de radiateur een stukje (1 cm zeker wel) onder het koelwater staan. Zo nodig dus even bijvullen met water.
Ook even kijken of als je de tractor hierna start, met de radiateur dop van de radiateur af, je geen luchtbellen omhoog ziet komen uit het koelwater. UITKIJKEN DAT JE NIET GERAAKT WORDT DOOR DE KOELVIN OF V-SNAAR. Dit duid op een lekkende koppakking.
In elk geval de tractor weer uitzetten en de radiateurdop er weer opdraaien.
Sowieso even tegen de eigenaar vertellen wat er gebeurde.
water maakt de leidingen niet kapot, maar met water wordt het blok bruin vanbinnen door corosie. koelvloeistof is beter voor de trekker maar er wordt ook wel water ingedaan omdat als je in het land staat en er vliegt een slang af ofzo dat je de radiateur weer bij kunt vullen met water uit de sloot ofzo. want als je in het land staat heb je waarschijnlijk geen koelvloeistof bij de hand.
In feite zou je er koelvloeistof in moeten doen (vorstbeveiligd, voor straks als het weer kan gaan vriezen en beter voor het koelcircuit als water), maar ik ga er even vanuit dat hij dit zo niet bij de hand heeft, en dat er allicht een lekkage is die eerst moet worden opgelost.
Ik verwijs je door naar het advies van @mikejd, dit is completer en beter.
Mijn advies was vooral bedoeld om een eventuele lekke koppakking op te sporen indien er te weinig koelvloeistof in het systeem zou blijken te zitten.
Maar je moet sowieso ook even kijken of de koelribben van de radiateur niet verstopt zitten met hooi/gras/stof ed. Want zit er nog genoeg koelvloeistof in en de koelribben van de radiateur zaten verstopt, dan zou het kunnen dat je het probleem hebt opgelost, en hoef je niet naar de LMB.
Maar zoiets zou ik sowieso even melden aan de eigenaar, dan weet ie ervan, en heeft het een andere oorzaak dan verstopte koelribben gehad (bv. een lekkende koppakking of een lekkende waterpomp) dan kan hij zelf beslissen wat ie ermee wil.
Mooi!
Maar misschien toch even in de gaten houden of ie niet weer zakt. En kijken waar in dat geval het lek zit.
