De originele achterrichtingaanwijzers bij een massey ferguson 135, zijn dat de achterlichten die knipperen of is dat een aparte oranje richtingaanwijzer?
Ik heb de originele lichten gekocht en dat is gewoon aan de voorkant wit glas en aan de achterkant rood,
en op foto's van originele 135's zie ik nergens een achterrichtingaanwijzer.
Met vriendelijke groeten Simon Bothuyne.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De achterlamp met vol-rood glas, welke jij hebt gekocht, daarbij moet je kiezen of je naast " gewoon" achterlicht de andere lamp gebruikt voor of remlicht.of richtingaanwijzer.
Achterlampen met 'gewoon' achterlicht + richting + remlicht zijn er natuurlijk ook.
P.S.: Jij hebt deze (met 2 functies) nu:
histoparts.com/webshop/…
Met 3 functies: ( niet speciaal origineel M.F.)
bedankt voor de informatie,
maar ik heb deze gekocht:
oldtractorshop.nl/index.php/…
en die moeten op dit geplaatst worden:
en deze ploeglamp moet op de steun op het linker spatbord:
maar kan je bij deze lichten ook de achterlicht installeren als achterlicht en richtingaanwijzer?
mvg simon
dan word dat zoals deze:
google.be/imgres/…
maar jij dacht waarschijnlijk dat ik andere spatborden had;
bij mij zijn het 'schelpen'
Duidelijk.
Nee, de originele "Butler"- lamp voor een M.F.-135 met schelpspatborden heeft maar 1 fitting.(Dus maar 1 functie).
Je zult met andere modellen lampen moeten gaan improviseren.
Je zou bijvoorbeeld 2 (ronde) "butler"-lampen op de speciale steun kunnen maken om naast achterlicht ook een richtingaanwijzerfunctie te kunnen creëren.
Of, bijvoorbeeld het Amerikaanse model uit volgende lijst:
histoparts.com/webshop/34__verlichting/…
ah das jammer, ja dat zou ik kunnen doen maar ik kan ook: op die steun komt de butlerlamp vanboven en ik kan misschien aan de zijkant een oranje lampje kunnen hangen en gebruiken als richtingaanwijzer of kan je een gewoon lampje installeren als richtingaanwijzer door er een richtingaanwijzerdoosje tussen te plaatsen
kan je bv dit oranje lichtje installeren als richtingaanwijzer:
delrue.be/ecom/product/…=
nummer 033755783
lukt niet,
ik heb deze:
en @Wimsumar heeft me geinformeerd dat die lamp maar een functie heeft.
of lukt dat wel door er een richtingaanwijzerdoosje tussen te plaatsen?
Amerikaan hier heeft dat ook.
Alds dat een LED-lampje is knippert het niet: Neemt te weinig stroom om de clignoteur te laten werken.
Bovenstaand had ik de volgende link met voorbeelden van richtingaanwijzerlampen ook al geplaatst. Nogmaals (+ Let speciaal op het Amerikaanse model).
ahzo, bedankt voor de informatie, maar hoe sluit je dat dan aan?
van de lichtschakelaar naar de lamp, en van de richtingaanwijzerschakelaar ook naar de lamp? maar normaal zit er daar toch een doosje tussen ofniet?
Het is je enige knipperlicht aan die kant?
de clignoteur is dat dat doosje dat tussen de richtingaanwijzerschakelaar en de lamp zit?
ahzo zien die lampjes eruit ok, bedankt.
is die butlerlamp een led-licht, ik denk het niet, dus dan zou dat toch moeten lukken om daar een knipper en standaartlicht van te maken? of lukt dat niet?
haha
ja vanachter een linkse en een rechtse knipperlicht
Nee, in jouw link staan LED-lampjes.
daar ben ik nog niet uit,
origineel gangen er van voor langs beide kanten van het plaatwerk stokken met knipperlichten zoals je hier kan zien onder deze zijn spiegel maar ik weet niet of ik dat ook ga doen:
google.be/imgres/…
of mag je ook de witte kant van mijn butlerlamp laten knipperen? of mag dat niet reglementeir?
ah oke bedankt
P.S.: Maak je verlichting niet al te uitgebreid op zo'n M.F.-135. De "basis" is er niet voor ingericht. Let er op dat je extra zekeringen tussen de bedrading monteert ( d.m.v. 'zwevende' zekeringen. (zekeringhouders welke eenvoudig tussen de bedrading geplaatst kunnen worden.) .
Ik herinner me de verlichting van M.F. (135) als een grote ramp!
ah jammer
ah ik wist niet dat dat doosje zo heette.
ah oke ik zal er veel zekeringen tussen plaatsen, ik wist niet dat hij zo gevoelig was. waar tussen plaats ik ze best?
mvg simon
heb ook wel schema voor je dan kun je er ook nog een knipperlicht bij in maken,
remlicht wordt op dat moment knipperlicht en de andere kant
blijft gewoon remlicht.
ahzo, dat is wel interesant, waar kan je zulke lampjes kopen die in die butler lichten passen? maar ik zou remmen en knipperen en licht moeten hebben of lukt dat niet op lampje?
en hoe doe je die butlerlamp open?
ik heb al aan het rubber proberen trekken maar ik durf niet hard trekken omdat het misschien zou schade aanbrengen
kun je je schema eventueel inscannen en doormailen?
mvg
haha, toch bedankt
