Pz 165 maaier
Ik had een paar vragen,Ik ben van plan om een pz 165 maaier te kopen maar kun je die maaiers ook schuin laten maaien , daar bedoel ik mee een sloot of een wal van ongeveer 45 graden omhoog?
Ik hoor het wel
Mvg Christian
Foto van een PZ CM 165, bezig met poseren.
voor achter de 844? Niet doen! Maait niet prettig! Schuin zetten kan wel idd.
Ja hij moest eigenlijk achter de 844 , maar is dat niet wat ? leg uit
Buurman maait met een 165 achter een DF D6507C. trekker is iets compacter dan een 44-serie. Maar veel te breed voor een 165.
Kanten maaien.
Je trekker staat te breed op de banden terwijl de trommels (zitten welliswaar achter de banden) " onder" de banden komen te staan als de maaier in het taluud naar beneden zakt.
Je zou ook te (gevaarlijk) dicht op de kant moeten rijden.
Dan kan het inderdaad wel, al is dan de breedte van je trekker eigenlijk te groot. Het mooist is als je wielen tussen de zwaden rijden he
Ik denk dat het zo zal gaan met een International 844-S + P.Z.-1,65.
Ik heb ervaring met ander merken.
B.T.W.: Ik maai al ruim 20 jaar met een schijvenmaaier. Deze scharniert mooi buiten de trekker het taluud in. Bovendien maait een schijvenmaaier in het taluud iets " glas, lak en oog-vriendelijker"
Foto van een Landini 6550.
Maaien met de Landini.
Natuurlijk, het kan. Maar deze P.Z.211 (of wat is 't) scharniert ook ver buiten de (brede) trekker.
Mijn KRONE-schijvenmaaier maait taluud tot -60 graden.
maar krone heeft een aandrijfas met kruiskoppelingen dus je belast hem wel meer dan.
Mijn (oude) Krones hebben V-snaaraandrijving.
Ze mogen draaien van -60 (taluud) tot +90 graden (rechtop).
ja sorry, was even vergeten dat de oude nog met v-snaar waren.
Same van 70 pk er voor... makkie!
Beter was geweest de kap intact te laten (veilgheid) en de trekstang van de maaier ( met de obstakelbeveiliging erin) iets te verlengen zodat de maaier in geheel iets naar achteren gaat.
Vet blijft zitten. Je bedoelt olie denk ik ?
Wat maakt dat nou uit?
Wat :?
Dan was hij nog te krap. Je hebt gelijk maar nu zit de maaier er mooi strak achter...
