Ik heb sinds kort een john deere 2130 prima trekker en motor loopt goed alleen heb ik een probleem met de besturing: als ik op de weg rij met een snelheid van ongeveer 18 km beginnen de voorwielen als een gek te bibberen(naar binnen, naar buiten) en begint de trekker wat te stuiteren dit is weer even over als je een scherpe bocht maakt of stil staat, maar zodra je weer snelheid maakt beginnen ze weer. ik heb de wiel lagers waar wat ruimte opzat al aangedraaid maar dat mocht niet helpen.
wie heeft een idee wat het zou kunnen zijn!!
Heb jij ervaring met de John Deere 2130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
of iets met de obitrol?
Right datist.
jdpc.deere.com/pimages/L184/…
9v/d 10 keer is de bus/naaldlagers in het midden achter de vooras versleten. of je hebt een paar stuurkogels versleten.
om de speling op die middelste as te verhelpen moet de vooras er onder uit.
voor nood : hang er gewicht voor aan en het is over. of zorgen dat je dieseltank vol zit
Links bij de rijkoppeling zit ook nog een rond dekseltje. Hierachter zit de bevestiging van de stuurstang (verticaal) naar de stuurstang horizontaal. De bout hierin zit vaak los. Hierdoor krijgt het conische klemstuk speling. Oude bout verwijderen, schijf met drukring maken zodat deze weer klemt en een kooibout van een oude JD hakselaar erin draaien en muurvast trekken.
Dan moet het aardig goed zijn....
Speling op de besturing versterk het probleem wel erg ;
is laten balanceren soms een optie ? Of in de praktijk niet uitvoerbaar ?
Uit eigen ervaring weet ik dat ; mijn Guldner voorwielen gingen ook enorm zwabberen ; paar andere banden erom en probleem weas 100 % weg ondanks hier en daar een beetje speling .
Met balanceren heb ik ook geen ervaring ; maar is misschien te proberen ?
Ja wil wel eens helpen ; wat meer toespoor ; eigenlijk ga je hiermee het probleem onderdrukken ;niet de eigenlijke oorzaak wegnemen .
nee dit is het probleem, speling is de oorzaak.
Je kan zo controleren of dit lager kapot is, door de poot van de 3 poot die buiten de trekker uit steekt op en neer te trekken. Dan merk je zo, of hier speling op zit.
dit bedoel ik ja, iets meer toespoor geven.
