Hallo
ik heb net een inter523 gekocht.
ik wil de versnellingsbakolie verversen.
nl. de pookrubbers waren verrot en er is denk ik water ingekomen.
weet iemand welke olie er op gaat?
80w90 heb ik staan maar ik twijfel of dit de goede is.
hoeveel liter gaat er ongeveer op?
met vriendelijke groet jakob
is miss ook wel leuk
ik kan er nl. geen min/max op vinden.
aan de linker kant van je versnellingsbak zit een plug bij de koppelings pendaal net onder je tree plankje
als het er net wel net niet uit komt ist goed.
ongeveer 38 liter
en dat buisje in als ik me niet vergis voor de ontlchting.
draai die stop eruit(denk dop 30 of 32).
nu bijvullen tot olie er nog net niet uit loopt
succes gr wim
is hytran een merk of het type olie?
m.a.w. is er een vergelijkbare olie van een ander merk te verkrijgen.
Een normale 8+4 bak heeft wel 80W90.
Er gaat ongeveer 33 liter in. Aan de linker zijkant achter de opstap zit een dekseltje met een stop erin, hier moet het aan toe staan.
nee de trekker komt niet uit drenthe
Let op wat Dairy-special zegt over agromatic-s. Bij agromatic-s geen!!! 80w90 erin.
@Dairy-Special
Helemaal mee eens.
ik ga de olie bij de dealer halen.
groet jakob
