Blauwe rook
Wat is er aan de hand als een trekker met amper 500 uur op de teller flink wat blauwe rook uittuft met optrekken? (jd 6630)
me
Lijkt me zoiezo niet gezond . als ik jouw was liet ik ze er gewoon naar kijken valt wel onder garantie. En aangezien je er 2 hebt en waarschijnlijk maar 1 heeft gok ik ? .. weetje zeker dat t niet goed is !
grondverzetter
Tsjonge jonge.. jullie hebben zo te zien geen moterkennis 😛
1. waneer doet de trekker dat ?
als ie koud is ? ? ?
2. en waneer komt er blauwe rook uit? met een kipper der achter ofzo..
pascalagt
Als de motor warm is met lege kipper, nee ik heb idd niet veel verstand van techniek bij trekkers daarom vraag ik het! 😄
eddie
Ach 500 uur, dan kan dat, een keer flink laten trekken, dan dampt die wel zwart.
grondverzetter
Okee.. wat denk je,,, je hebt 3 verschillende soorten rook..
1. Blauwe rook, duidt op olie verbruik,,
2. zwarte rook, duidt op brandstofverbruik,,
3. witte rook, duidt op waterverbruik,,
FENDTfarmer
Doet hij dit continu met optrekken? of alleen van 800tot 1000 toeren ofzo?
pascalagt
Nou als ie optrekt vanuit stil naar een gangetje zegmaar, en als je dan opschakelt in de 4-traps
grondverzetter
Ik heb mn boek over dieselmoteren der eem bij gepakt 😛
8. Rokende uitlaat
zwart tot blauwachtig (wijst op onjuisteverhouding brandstof-lucht)
mogelijke oorzaak,,
- luchtfilters vervuild,
- motertemperatuur te laag, te hoog,
- compressie eindruk te laag,
- uitlaat vervuild of dichtgeknepen,
- verstuiver werkt niet goed,
- brandstofpomp niet inorde,
- verkeerde brandstof,
- lekkage ' koudstartinrichting'
- in en uitlaatkleppen openen niet op tijd,
FENDTfarmer
Jah laag in toeren dus.
grondverzetter
Blauwachtig ( wijst op smeerolie)
mogelijke oorzaak,,
- te hoog smeerolie verbruik,
- nat luchtfilter,
witachtig (wijst op waterdamp)
mogelijke oorzaak,,
- koppakking lekt,
grondverzetter
Dan zou je zeggen.. dan komt er eerder zwarte rook uit 😉
maar ik denk zoals ik zei, zwart-blauwachtig..
verkeerde brandstof-lucht verhouding..
je weet wel.. laag in toeren, heeft het toch wel zwaar,, dus er word meer brandstof ingespoten..
pascalagt
Wat je zegt over waterdamp kan wel kloppen want hij kwam van de wasplaats, alleen dan moet er iets de motor in lekker!?
FENDTfarmer
Dan is je filter nat.
grondverzetter
Whaha.. de trekker was nat.. en toen starte je hem ?
pascalagt
Bedankt voor jullie moeite 😄
grondverzetter
Zit wel goud mien jong
remcod
Een paar dagen goed opjagen dat ding, zuigerveren zitten denk vast
fendt-vario
Altijd lollig solke forums 😛
martijn-fendt
Hadden wij ook bij onze international 1246 da lag aan e verstuivers maja als die tractor bijna nieuw is weet ik ook nie oft daar aan ligt
remcod
Nieuwe moter goed op ze donder geven dan heb je dat meestal niet
110-90pwrr
Die 30 serie's van JD hebben variable turbo-geometrie... Bij een bepaald toerental willen die daarom ook machtig pluimen... Zo rond de 1600/1700 toeren
grondverzetter
@ remcod, je praat der al net zo onzinnig in om als gerrit 😛
remcod
Blaa blaa welke gerrit ?
110, omdat turbo dan niet zo snel bij kan regelen en je dan zelfde effect als kappote turboslang krijgt heel even?
110-90pwrr
Yup idd, vooral als je een paar seconden rond de 1600 toeren hebt gereden, en dan vol intrapt... Dan kan de turbo het niet zo snel bijbenen... Rookpluim van 10mtr lang achter je aan 😉
Mengeledriver
En de zuigerveren zitten met deze urenstand ook zeker niet vast!
grondverzetter
@ remcod,, gerrit vlug 😉
VARIOTMS
Die mf 6485 rookt ook als de duivel.. als je optrek kan je het hele kruispunt blauw zetten
grondverzetter
Mn scooter ook.. maar die slurpt eulje 😛
Mengeledriver
Loopt die JD ook op mengsmering?
remcod
Aw gerrit vlug, die is ook overal bekendt (is me oude buurjongen geweest)
Aorend
IK denk dat het geen flikker uit maakt. Het is wel een keer goed als zo'n moter het een keer voor de kiezen krijgt. Moet hij elke dag aant werk of staat hij ook voor de helft van de week in de schuur?
pascalagt
Hij rijdt elke dag, de hele dag (behalve weekend natuurlijk)
Aorend
Wat voor werk doet hij dan? Elke dag dumperen?
Deutz-Agrotron
Hmm is tie al voor een 500 uren beurt bij de dealer geweest. bij sommige tractoren zit er namelijk inloop olie in dit is redelijk dunne olie. door deze olie kan de trekker soms wel is roken. waarschijnlijk zal het wel over zijn als de inloop olie vervangen is door gewone olie. en anders even aan de dealer vragen
110-90pwrr
Wat een paniek om een beetje blauwe rook... Ik zou me der maar niet te druk om maken...
martijn-fendt
We bedoelde meej flink op zen donder geven goed hard laten werken
HOOIJMAN
Onze mf ploemt zwart onderin toeren haha pure powerrr en de inter ploem altied zwart onder belasting haha kwestie van brandstof heh
Aorend
Als je een dikke ploemt wil zien dan moet je bij ons komen. Dik opgevoerde belarus. Yes. Zo verot als de neten.
