De v-snaar slipt af en toe, dat hoor je bijna niet, maar nu heb ik de kap er af gehaalt en zit daar een berg vet in, zit er een keerring achter die poelie. En op welke spanning moet de v-snaar, de veer zit tussen een plaat op het frame en de veerspanningsaanwijzer .
Hoe moet die staan.
www.kramp.com/images/Standard/es85.jpg
Stel de V-riemen niet te strak af. Te strakke V-riemen kunnen schade
aan de lagers veroorzaken.
Afstand X moet 1 mm zijn. Als deze afstand groter is moeten de V-riemen
worden gespannen.
Doe als volgt:
> Ontspan borgmoer
> Draai moer vast totdat afstand X 1 mm is
> Draai de borgmoer vast
De afstand tussen de veerspanningsaanwijzer en de onderplaat moet dus 1 mm zijn.
Ga voor de zekerheid zelf ook even naar de Vicon/Kverneland website om in het downloadcenter de handleiding van de CM-299 te lezen.
Downloadcentre: kvgportal.com/interparts-kvdoc/input.jsp/
