Ik was vanmiddag even bij een speciaalzaak langs, deze
man vertelde dat je een ijzer plaatje moest maken, met 2 antennes erop. eentje gewoon verbonden met het bakkie, de ander verbonden met het ijzer dmv een m8 bout.
hebben mensen hier ervaring mee? of hoe hebben jullie dit opgelost? ik hoor het graag.
ook zei hij iets over horizontaal enz, hij heeft een tekening gemaakt, maar daar kan ik weinig uit op maken.
oww! die man deed er nogal moeilijk over, maar dan dus gewoon 1 antenne?
ik zou een ijzere plaat moeten maken, 2 erop. een vast aan plaat en een gewoon op zn "houdertje" en verbonden met het bakkie.
ja maar dan moet je toch alsnog massa maken naar bijv zwaailicht houder
Ik heb'm ook bevestigd aan de zwaailamp steun.
Je zou eventueel kunnen kijken of je bij de steun van je zwaailamp een steun bij kunt plaatsen, ijzer op ijzer.
Nog een optie is, als het gaat bij steun van je spiegel, is ook vaak ijzer op ijzer.
Als deze twee optie's niet kan eventueel een steun over het dak een maken, ik ga er van uit dat er aan de zijkant van je dak wel bouten zitten, zodat deze steun toch een goede massa krijgt.
En dan kun je antenne neer zetten waar je wilt, wel eventuele boor gaten door het dak echt goed afkitten..
Hopelijk krijg je iets voor mekaar, of effe hulp vragen van een monteur.
Maar die man had wel gelijk als je een dak van plastic/ polyester hebt werkt een "" zendantenne"" niet.
Als je een plaat van 40x40 cm kwijt kunt en daarop je antenne in het midden plaatst moet het werken.
Je kan ook een Dpool maken maar dat is toch wat moeilijker.
@ford8630power heb jij ook nog de swr waarde gemeten? dat moest ik zeker doen volgens hem, met soort aparraat kijken of alles goed is afgestemd.
Hoef je geen gaten in je dak te boren, wat kans op lekkage uitsluit
No-grounder kopen, ben je van het gelul af. Gewoon op een bout maken heb je helemaal geen reductievlak meer nodig. Albrecht of Alan heeft een paar goeie.
Maakt de antenne dan z'n massa niet via de coax-kabel?
Heeft niets met massa te maken moet tegen capaciteit opbouwen.
Anders kijk hier maar eens:
users.telenet.be/stefan.petereyns/pagina4.html/
truckerswereld.nl/webwinkel/producten/…
