Hoe kan ik de remschijven controleren hoe goed ze nog zijn?
Ik draaide net die kapjes eraf aan de onderkant (plaatje met 2 boutjes) en daar kwam een hele hoeveelheid remstof vandaan. Hoe kan ik nu controleren of er nog voldoende op de schijven zit?
Ik kan de trompetten er wel af halen, maar er zal toch vast een simpele oplossing zijn?
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ahh, van de remschijven, normaal ga je het wel horen als ze beginnen te piepen of echt slecht beginnen te remmen
Dan heeft die ze gewoon even ''schoon'' gereden. Heb ik wel vaker gehoord, na die tijd remmen ze meestal weer een beetje beter.
Dit is geen manier om te kijken hoe goed ze nog zijn.
Jullie hebben het zeker wel druk nu? Matthijs niet bij jullie aan het werk?
drukte valt mee en matthijs is al een tijd niet bij ons geweest.
Zullen we morgen alle remmen gaan testen, wij de trekker met de beste remmen heeft vonden maakt de mooiste streep:P
Dat moet anders: ( Bij een 303/304 met trommelremmen)
Al achteruitrijdend moet je de remmen zo nu en dan even 'updaten' door ze dan over tientallen meters fors in te drukken.
oke ga ik uitproberen bedankt
Het is zowiezo raadzaam de remhuizen uit te blazen met lucht pistool (iedere 1000 uur). Let op!: komt doorgaans veel stof uit. Het bevorderd de remwerking.
Als je remmen diep zitten kan je ze ook opstellen. Moer in remcilinder aandraaien tot wiel begint vast te lopen (met de hand wiel draaien). Vervolgens 1+1/6e slag terugdraaien en controleren of wiel vrij draait.
Dank voor je reactie, dit kan ik morgen eens proberen.
Het stellen heb ik vanmiddag al gedaan, ik heb de remcilinders gereviseerd. De rechter was lek, heb in beide een nieuw setje gezet en ze opnieuw gesteld, hij remt nu wel goed.
kijk maar even wat keeko schrijft daar heb je meer aan
Nee daar heeft Fendt308-driver niets aan. Lees in z'n eerste reactie in dit topic over de 308 met storingscode voor versleten remmen en de omgang van de monteur met z'n 304.
