We hebben op m`n werk een JD 6920 S met een 4 traps powershift bak. bij deze is de versnellingsgroep F verzegeld. met welke reden is dat gedaan, want ik hoorde laatst dat die in de F te hard liep om hem te verzekeren op de nederlandse wegen.
deze jd heeft een 40 km/h bak. zijn er nog andere verschillen ten opzichte van de 50 km/h bak behalve andere tandwielen
euhm ja :?
volgens mij ligt het gewoon aan de uitvoering wat je hebt. want wat ik uit jou verhaal op maak, is het een 6920s met een 40km/h bak die dan rond de 40/45 loopt in groep E/4
en dat "sleuf F" wel een sleuf heeft maar hier zo'n plaatje in zit. ligt gewoon aan de uitvoering wat jou baas gekocht heeft. maar dat is niet om de verzekering gedaan.
of je nu een 16/16 of een 24/24 bak hebt maakt niks uit voor de snelheid.
durf niet met zekerheid te zeggen of je bij een 6920 ook kunt kiezen voor de 40km/h uitvoering t/m groep F
maar bij de kleinere 4 cilinders kan dat wel.
als je tussen de sleuven door kijkt zie je hier onder de ijzeren sleuven zitten en bij F zit geen ijzeren sleuf.
om het simpel uit te leggen
andere eigenschappen van een 50km/h bak zijn, grotere planitaire eindaandrijvingen in de vooras + extra geremd
maar die 6920 zal nooit geen 50 gaan lopen.
tenzij er een eco bak in ligt. dat is een 50 km bak wat afgeregeld is op +/- 40km/h zodat hij met minder toeren 40 rijdt.
deze willen een paar seconden wel 50 lopen als je de koppeling heel iets in trapt.
dus A in een E bak hetzelfde is als B in een F bak?
jij snapt het
met een A t/m F bak heb je gewoon meer keuze.
maar een A t/m B bak kun je even hard mee.
alleen vaak loopt een A t/m F bak 4/5 km harder
