Mc-cormick
Hallo ik heb vandaag in de d-430 versnellingsbak nieuwe olie in gedaan (13ltr) maar kan hem nu niet meer goed overschakelen van 1 naar 2 gaat wel goed maar van 2 naar 3 begint hij gelijk te krassen misschien moet de olie nog wat in lopen maar michien is de olie ook te dik ik weet het niet. Heeft iemand ervaring hiermee??
mestyle
Welke olie zit er in, lijkt me trouwens rar dat het aan de olie ligt
stannetje96
Ok
john deere 3030
Sorry de code van de olie is zb getriebeol sm1
Boemrang
Het is ook zeer belangrijk dat je de koppeling gebruikt 😃
E Delcroix
Gaat het hier om motor of versnellingsbak wat ververst is?
john deere 3030
Versnellingsbak
mestyle
@john deere 3030
geen sae code ?? en hoeveel liter heb je er in gedaan ?
john deere 3030
Ongeveer 13 lieter
mestyle
Das zo uit het hoofd al te weinig moet geloof ik iets van 20 liter in, hheb je hem tot peil gedaan ? onder tree plank zit een stopje
john deere 3030
Ja die moet je los draaien en dan vullen wanneer het er uit komt is het genoeg
mestyle
@john deere 3030
het boek wat ik hier heb geeft voor de d430 20 liter aan, dus 13 liter is veel te weinig. had je de trekker wel mooi recht staan ? anders gaat er ook minder in of juist meer als nodig is
old man jose
Als deze trekker niet goed meer schakelt ligt dat zeker niet aan de olie maar op de manier hoe je schakelt, dit is namelijk een constant mesh bak dwz te tandwielen moeten op een gelijk aantal omwentelingen worden gebracht dmv van een dubbel clutch. Dubbel clutch is: tussen de versnelling 1 x de koppeling intrappen en dan weer verder schakelen.
Als de pto in werking staat wil de bak ook niet meer zo goed schakelen. pto = aftakas.
Terug schakelen gaat ook maar danmoet er tijdens de dubbel clutch tussengas gegeven worden om de tandwielen weer te "meshen"dus.
caseih212
@mestyle 13 liter klopt wel!! 20 liter wat in de boeken staat is drukfout 😃 dat heeft er ook mee te maken of je wel of juist geen maaibalk aandrijving hebt
Dat kraken ligt zeker niet aan de olie! Ook al heb je er motorolie in gedaan, dan hoort hij nog niet zo te kraken, dat ligt gewoon aan de bediening/persoon die erop zit 😉
mestyle
@caseih212
okj, weer wat geleerd.
het kan aan de olie liggen hoe goed je de tandwielen hoort. wij hadden er eerst hele dunne olie op maar toen hoorde je de bak ook enorm kraken en joelen. toen echt de juiste dikke olie op gedaan en toen was dat ook gelijk over
john deere 3030
Ja dat was ook ons probleem nu gewoon wat dikkerde olie er op gedaan en het gaat beter maar het overschakelen gaat zo moelijk
deeremeneer
@john deere 3030 Lees het verhaal van @old man jose eens goed want daar staat jouw probleem met oplossing beschreven.
caseih212
@deeremeneer bij D serie hoef je tussen de 2 en de 3 niet te dubbelclutchen 😉 bij het juiste toerental (vereist veel oefening!!) schakel je zo zonder te kraken van de 2 naar de 3 😄 hetzelfde geld van de 3 naar de 4 😄
