Fordson Super Major - hef blijft niet staan
Hallomijn hef gaat of helemaal omhoog of helemaal naar beneden als ik hem bijv tot de helft weer laat zakken blijft hij niet staan maar zakt hij helemaal door naar beneden
waar ligt dit aan ??
gr Erik
- Machines ›
- Fordson ›
- Super Major ›
- Vragen
9
7
139
Fordson Super Major
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fordson Super Major.
23
69.565
155
zwevende klep zit onder hefdeksel. als je de hefhendel beweegd, dan moet die klep meebewegen, door vuil en water in de olie kan die klep vast komen te zitten in de passing of klem lopen, dus de hele handel open maken en goed reinigen, terug monteren met een beetje vet aan de onderdelen.
ook de groten buot aan de kopse kant van het deksel ff open halen en de klep en veer die er onder zit schoonmaken.
het is gewoon een vuil en schrale olie probleem waar de hele handel op blijft hangen.
veel succes!
