Fendt 410 - vario 2002 meer diesel geven
Weet er iemand hoe je een fendt 410 vario van 2002 meer diesel kunt geven. trekt namelijk niet hard genoeg.
Heb jij ervaring met de Fendt 410 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
nee denk dat je het beste kan doen wat bas930 zegt
Mee eens +1
410 heeft pomp verstuivers dus kan je weinig aan stellen, zit geen bout aan in ieder geval, de regelstang valt wel te verstellen. @lucas712 membraam kan ook stuk zijn, maar dan is het probleem van de laatste tijd wat ik niet aanneem, want dan kom je meestal niet op het idee van meer diesel geven.
ik had laatst een nh opgevoerd en m`n eigen fendt staat nog in canada + lang gelee dat ik op een vario gereden heb...............
die ook begrijpelijk nederlands kan schrijven
Quote
dikke turbo erop
volgens mij zit daar al eentje op ....
de motoren met pompverstuivers kun je weldegelijk meer vermogen laten geven, kwestie van de pompverstuivers verstellen, maar dan kun je niet zomaar zelf doen want dan gaat ie lopen als een ziekenhuis...
Pomperverstuivers NIET verstelen! Vermogen/toeren/stationair/nominaal/LDA, alles zit in de regulateur....
Kan eenmalig geweest zijn, klein lekje in een slang of langs een koppeling. Dan loopt de brandstof terug de tank in. Als het vaker voorkomt dan begint hij ook ergens te lekken/zweten. Snelheidsbegrenzingsventiel is weer ok he!
pompverstuiver kan OOK. alleen moet je ff weten hoe je dat moet doen. (zelf ervaren)
nou dus niet he... maar ja dat moet je zelf een keer gezien hebben.
Zit er ook op, maar hij bedoelt denk ik de standaard weg gooie, en er een grote/betere opzetten.
nou dat zal veel uitmaken ....
maar het kan.
Daar heb ik geen verstand van.
