Ik zou graag willen weten hoeveel ampere accu er in Fordson Dexta kan/moet? En hoeveel ampere de dynamo kan bijladen?
Kan er ook een accu in met meer ampere? Uiteraard zit er een
3 cilinder dieselmoter in, uit 1958.
er bestaat ook een 22 ampere
Waar je dan wel weer rekening mee moet houden is de laad capaciteit, dat moet altijd meer dan het verbruik zijn en in evenwicht t.o.v. de accu capaciteit. (Ah) dus eigenlijk zijn er 2 factoren die mee spelen m.b.v. hoe groot je accu kan zijn.
Is het een vlotte starter?
Dan volstaat een (relatief) kleine accu van 80 -90 Amp.uur.
Is het een slechte starter?
Neem dan een Optima RedTop startaccu.
Ik start al + /_ 15 jaar m'n beide Fendt's 304 met Optima (allebeide de eerste Optima nog (!). )
Lees mijn begin van de reactie nog eens door, bij lang doorstarten trekken de optima's het net niet.
nadeel van de Optima is trouwens ook de bouwvorm, de accupolen kloppen meestal niet en de originele accu bevestiging kan ook niet gebruikt worden.
Op een Dexta zal het prima gaan. Zoveel massa hoeft die startmotor niet in beweging te brengen.
Ik heb er zelf ook jaren eentje op mijn 5000 gehad, maar heb er nu weer een Varta in staan van 140 Ah.
Bij extreem koud weer kwam de Optima dan toch wel eens wat asem tekort. Praat ik wel over temperaturen van -15 of erger. Denk dat de Optima het wel 15 jaar volgehouden heeft, maar toen was de koek echt op. Dat haal je met een gewone accu niet.
Dit geldt alleen als de Optima op een trekker wordt gezet als er nauwelijks andere stroomverbruikers (veel verlichting, electrische bedieningen etc.) stroom aan onttrekken
Accu is wel wat aan de kleine kant maar toch, hij draait. Heb een goede lader dus af en toe aan de acculader en weer een hoop start en rijplezier. Op na de volgende reparatie dan wel verbetering. Kom t.z.t. weer terug met nieuwe vragen. Iedereen bedankt voor de hulp.
of kan ik deze online bestellen
