David Brown 770 - hef gaat alleen omhoog met toeren
Hallo
ik heb nu ongeveer een half jaar een david brown 770
ik heb nu het volgende probleem
ik heb er afgelopen week een fietsenrek achter gehad en de hef dus een week lang omhoog gehad anders paste het niet
nu heb ik mijn hef laten zakken maar nu wil die niet meer goed omhoog alleen als ik de trekker op volle toeren laad draaien dan gaat hij pas
wat kan dit zijn
mvd roni
akkermopet
Dan is de achterbrugfilter (zit middenonder de achterbrug) verstopt.
ford5000
Filter verstopt.
DB_jansen
Net wat hier gezegd wordt, filter verstopt, daardoor gaat de hef stationair niet om hoog maar moet de motor meer toeren maken om de olie erdoor te drukken 😉
Wimsumar
Beste
Quote @DB_jansen:
Dan zou de pomp wel heel erg versleten zijn als deze geen olie meer door het filter zou kunnen drukken.
Het aanzuigfilter zit verstopt met rommel waardoor de pomp niet/nauwelijks olie krijgt.
DB_jansen
@Wimsumar Ik had een beetje last van fantasie 😄 Maar de bedoeling was wel duidelijk 😉
deutz-valtra-fan
Fiilter verstopt
roni
Welk filter is dat dan?
en moet er dan een nieuwe op of moet die schoon gespoten worden
DB_jansen
@roni Onder de achterbrug hangt een pot met daarin het filter 😉
roni
Oke moet die filter schoon gespoten worden door compresor of moet die vervangen worden
malcon
Pomp verrot.. filter in je achterbrug heeft een bypass klep als deze dicht zit
roni
Dat zal mij raar voorkomen zit net een nieuwe op
Wimsumar
Beste
Quote @Malcon:
De aanzuigzeef heeft een bypass?
malcon
@Wimsumar normaal zit er in je aanzuigfilter een bypass klep. Als je filter helemaal dicht zou zitten, dan gaat deze klep open, zodat de pomp toch wel olie krijgt. Zou dit niet gebeuren, trekt je oliepomp vaccuum en krijgt deze geen olie, en loopt de oliepomp kapot
roni
Dan hoort die al open te zijn ja want hij wil alleen als ik volle toerem draai en met een bypass hoort hij dat niet te doen want hij doet dit in een keer
roni
Welke filter moet ik dan bestellen ?
welke is van de pot in de achterbrug want die moet ik tog vervangen
kramp.com/shop-nl/nl/…
Wimsumar
Beste Roni: Uit eerdere topics hierover meen ik me te herinneren dat de volgende het was:
Hydrauliekfilter: kramp.com/shop-nl/nl/…
Heb jij ervaring met de David Brown 770 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
