Deutz-Fahr DX 4.31 - controle panneel lichjes
Hoi
onze dx 4.31 brand een lichje en het is de 2de van links en het is rood en we weten niet wat dat betekent en we hebben al bij de dx 4,31 vragen lijst gekeken en daar stond niks
alvast hartelijk dank
ErDee
Wat staat er voor tekentje op? Heb je al in de handleiding gekeken?
mbvaltra
Een foto kan ook wel handig zijn. En anders iets meer informatie.
tractorfan.nl/picture/610853/
Staat het lichtje hier toevallig bij?
Janfendt820
@mbvaltra ja de eerste
Janfendt820
@ErDee neej die zijn we kwijt:(
ErDee
Te weinig transmissieolie?
mbvaltra
@Janfendt820
Brandt alleen bij hoge toeren? Of constant?
Zou eerst alle oliepeilen maar eens controleren.
Janfendt820
@mbvaltra soms constaant maar meestal als ik de koppeling in druk
marceldeutz
Dat is het lampje van de versnellingsbak pomp. Als deze brand dan heb de koppeling ingetrapt. Laat je de koppeling los dan moet hij uitgaan. Tijdens het rijden mag deze niet branden want dan is de druk in het smeersysteem te laag.
marceldeutz
Graag gedaan. Zelf 14 jaar een 4.31 gehad.
Janfendt820
@marceldeutz wij al sinds 1997 2de hands
Janfendt820
@marceldeutz en ik heb nog 1 vraagje onze aftakas krijgen we niet in de 750 weet u ook hoe dat kan?
marceldeutz
Had op mijn 4.31 540 en 1000. Neem aan dat je dan 540 en 750 hebt. Zou kunnen dat de overbrengstang vast is geroest onder de cabine. Kun je contoleren door onder cabine met de hand de stang vast te pakken en bewegen. Er moet daar ook vetnippel zitten
KHD Deutz-Fahr
@marceldeutz
Bij onze 4.46 Agroprima brand dat lampje met dat tandwieltje ook als je de koppeling in trapt. Natuurlijk al een paar keer aan de dealer gevraagd kwaad kon, maar ze zeiden dat het geen kwaad kon als die maar uit ging als je die koppeling weer op liet komen. Maar is dat normaal dat dat lampje brand, doet die dat van af fabriek ook al? Misschien een hele domme vraag?
Janfendt820
@KHD Deutz-Fahr neej daar is hij 3 weken geleden mee begonnen
Janfendt820
@marceldeutz hij wil er wel in maar hij gaat er steeds uit
marceldeutz
Dan denk ik dat het probleem veel groter is dan je wilt, Dan zou het kunnen zijn dat de tandwielen te ver zijn afgesleten en zich van elkaar duwen. zie je ook soms met versnellingen die eruit springen.
marceldeutz
KHD deutz fahr. Bij mijn 4.31 heeft hij dat vanaf begin gedaan. Had hem nieuw gekocht. Oudere types hadden geen druksmering in de bak, dus ook geen lampje daarvoor.
Valtra-Fordpower
Hoe is de arretering van de keuze hendel van de PTO? Is dat niet gewoon versleten? Dus bijv met een elastiek de hendel vast zetten.
Janfendt820
@Valtra-Fordpower dat is op zich nog wel een optie
boerharm
@marceldeutz hier heb ik dus een brobleem mee, in het heden ging het lampje branden als ik de koppeling in trapte en ging ie uit als ik hem weer liet opkomen, nu als ik de koppeling intrap gaat hij niet altijd meer branden en krijg ik hem niet in de versnelling
Janfendt820
@boerharm wij hadden dat ook vorigt jaar
dan is de versnellings pook onder uit de kogel geschoten
wij hadden nog een man opgetrommeld die in pensioen zit en die dat nog wilde doe
WingstunDeutz
Wat betekent het 6de lampje van links?
@WingstunDeutz differentieel ingeschakeld
RobDeutz104
Als de keuzeschakeling niet in de 750 wil, dan is waarschijnlijk je gaffel in de achterbrug versleten, daar kun je bijkomen als je aan de achterkant een rechthoekig plaatje links aan de achterkant losschroeft, wel eerst de olie af laten lopen!
TeunFendt
Bij onze dx6.05 brand die eerste van links ook als je de koppeling goed intrapt
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr DX 4.31 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
