Ford 3055
Is een ford 4100 eigelijk niet het zelfde als een ford 3055 maar dan van de 100 serie?
Lees ook
Mitsubishi D1550 - Ik ben mijn sleutel kwijt , wat kan ik doen een een nieuw contactslot monteren of zijn er nog mogelijkheden ?
Ford 4000 - Aftakas schakeld niet meer uit.
Trucks kieken - Week 03
Massey Ferguson 575 - Aftakas blijft draaien
Trucks kieken - Week 02
Ford 5095 - Ford 5095 banden
Gezocht: alle documentatie over alle typen Schindler1874 voorassen
Ford 8670 - 30km begrenzing er af halen
Welke dubbellucht past aan 16.9r38?
In grote lijnen:
De motorprestatie (koppel) van de 4100 ligt hoger.
De 4100 heeft schijfrem (i.p.v. trommelrem op 3055).
En de 4100 heeft hoger hydraulische opbrengst (hefvermogen en pompopbrengst
konedata.net/Traktorit/ford2000.htm/
konedata.net/Traktorit/ford2600.htm/
3055= 3000 voorkant, 4000 achterkant
4100= 3600 " , 4600 "
platgezegd. In feite zijn t dezelfde trekkers, maar de 4100 heeft wel de modificaties van de 100-serie tov de 1000-serie
Nee, de 4000 heeft schijfrem in oliebad (de beste remmen ooit op een trekker) en heeft groter hydrauliekprestatie.
indien je er geen verstand van hebt zwijg dan gewoon, 3055 is motor en vooras van een 3000 aan de achterbrug van een 4000 met natte schijfremmen en oliepomp van een 4000. en een 4100 is identiek hetzelde maar dan jonger
Als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Mijn onderbouwing staat op de Konedata-site.
agriaffaires.nl/tweedehands/landbouwtractor/…
kijk naar de trompetten. zie je duidelijk dat het geen trommelremmen zijn
Qua motor zijn ze inderdaad ook gelijk, met dat verschil dat de motor van de 4100 een wat hoger koppel heeft dan de 3055, maar de basismotor(van de 3000 en 3600) is hetzelfde.
Het enige noemenswaardige verschil tussen de motor uit de 3000/3600 is dat die motor in de 3055/4100 voorzien was van de krukas uit de 4000/4600 waardoor dit de enige motor in het hele Ford gamma is die als "lange slag" motor betiteld kan worden. De boring van deze blokken is namelijk 106,7mm en de slag 111,8mm, en daarmee dus niet "vierkant" of "overvierkant" zoals de andere motoren uit het Ford tractorgamma.
Mede daardoor was de 3055/4100 tov de andere modellen in verhouding ook zeer taai. Ik heb zelf vele uren met een 3055 gewerkt en het was één van de fijnste en beste trekkertjes waar ik ooit mee werkte.
Okee, jij hebt gelijk.
(Maar ik ook een beetje
op konedata klopt veel, maar ook niet alles. want er staat idd dat hij dezelde olie opbrengst heeft als 2000 en 3000 maar dit is niet zo. van de lange slag motor staat er dan correct op.
De trekker uit jouw laatste link is geen 3055 maar een 3550 industrietractor.
Denk dat het in de advertentie om een typfoutje in de typeaanduiding gaat.
Wederom dank voor de uitgebreide, leerzame uitleg
