Beste tf-ers
Op onze deutz 10006A zit een roterende bosch brandstofpomp. Nu was mijn vraag hoe we deze een slagje open kunnen zetten. Er zitten twee plaatjes aan de zeikant van de pomp, weet iemand of daar het stel schroefje achter zit oid? Ik weet wel dat je een roterende pomp niet te ver mag open draaien omdat je trekker anders 'op hol' kan slaan. Wie vertelt mij hier meer over?
Mvg Deutz-5006
Heb jij ervaring met de Deutz D10006 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar miscchien kan het bij Deutz wel makkelijker.
@Wolf_minatuur, jaa daarom vraag ik eerst maar is om julie info, verschilt iid miss wel per roterende pomp..
zo staat er ook 1 op mijn 10006je
Je zet hem niet uit door dat je het contact uit zet toch?
Als de pomp nog nooit is opgedraaid zit daar ook een zegel.
Als je de moer los draait kun je met een schroevendraaier de draadeind indraaien, je hoort de motor dan sneller gaan lopen.
Na de trekkertrek gewoon weer terugdraaien en hij is weer standaard, maar pas op, je kunt behoorlijk verwent raken door de extra PK's!
Krijgt flink diesel extra
heb je zo`n pomp?, die is heel makkelijk op te draaien namelijk.
als je met pomp gaat draaien, doe dit dan met lopende motor!, gewoon rustig verzetten en kijken wat die doet, als je pomp namelijk voluit wilt hebben staan moet je hevel dus 2 tand verzetten en dan zorgen dat je maximale stationair toeren maakt. als je tever draait toert trekker weer af en krijgt die minder diesel
je moet veertje er even afhalen zodat hevel niet ineens bijschiet als je borgmoer los draait en heveltje aantrekt.. weet je namelijk niet meer hoe de hevel op de vertanding zat.
