Case International 745 XL - Gas
Onze int 745 doet heel vervelend met gas. Als ik b.v. 2000 toeren heb dan gaat de trekker zelf gas bijgeven en weer minder. Dat heeft volgensmij met de brandstof pomp te maken. Klopt dit? Zo ja wat kunnen we er aan doen?
marco_dalton
stannetje96
Brandstoffilter verstopt?
monteurtje
Waarschijnlijk of lucht in het brandstof systeem of vuil in de filters.
marco_dalton
Die kleine filter bij het handpompje is wel schoon dan moet die tog ook vies zijn? En lucht kan hoe ontlucht ik hem?
reneschrik
Waarschijnlijk de brandstof filter verstopt
jammermaarhelaas
@marco_dalton
Het brandstoffilter is veel fijnmaziger, kan dus verstopt zitten zonder dat je aan het filtertje bij de opvoerpomp iets bijzonders ziet.
Brandstoffilter is het eerste waar ik naar zou kijken, als je hem de laatste 500 uur niet vervangen hebt, dan zou ik er bij deze klachten sowieso een nieuwe op zetten.
Hoe je een IH 745 moet ontluchten weet ik niet vanaf hier uit te leggen, allicht zijn er andere TF-ers die het je kunnen uitleggen.@inter-Eric @machineman @1046
Wanneer je er een handboek bij hebt is het de moeite waard om deze er eens goed op na te lezen (bij Ford staat het daar in elk geval in).
marco_dalton
Oké en die groote filters zitten er nig net zolang op. Diekun je er tog zo onderweg draaien?
Arrie94
Ja, kraan dicht, ff een bakje onder zetten. Daarna nieuwe filters erin en ontluchten met dat pompje. Je kan ook de leidingen niet meteen muurvast draaien zodat er nog wat lucht kan ontsnappen.
marco_dalton
@ arie94 oke maar welk kraantje?
stannetje96
@marco_dalton waarschijnlijk het diesel kraantje. zodat er geen diesel meer doorheen kan. dan loopt het er niet uit 😉
en een bakje om het diesel uit het filter daarin te laten lopen 😉
marco_dalton
Ja dat snap ik maar waar zit dat kraantje?
DeutzD40L
Onder de tank kijken daar zit mestal het kraantje
marco_dalton
Oke zal vanavond even kijken. Maar kun je die filters ook nog schoon maken?
ErDee
Nee
roni
Gwoon een nieuwe bestellen via kramp of grannit
of bedrijven die daar inkopen
AW217
Brandstof tank ligt laag, dus geen kraantje. Bij trekker met tank hoog moet je wél kraantje dicht doen.
marco955
Bij een xl zit de tank rechts onder de cabine en er zit geen kraan onder aan de tank alleen de 2 boutjes op het filter los draaien en met het hand pompje op pompen tot er geen lucht meer uit komt boutjes aan draaien starten en gaan met die banaan
gertdl
Als hij zelf ook gas bijgeeft zoals marco_dalton vertelt moet je het dan niet eerder gaan zoeken bij inwendige regeling van de injectipomp. als de pomp wat water heeft geslikt of slechte diesel heeft gehad met weinig smering, kan de inwendige regeling van de pomp schade hebben waardoor de veren en staafjes niet meer vlot in en uit gaan en dan krijg je dat je trekker zelf gas gaat geven en gas gaat minderen
ik zou ook wel eerst alle filters controleren, maar als het dat niet is kan het wel eens de injectiepomp zijn
marco_dalton
Oke @ gertdl zoiets dachten wij al maar bedankt zal binnen kort even de filters bekijken
Arrie94
@stannetje96 Dat bedoelde ik ja 😉
Er is idd geen kraan omdat die tank zo laag zit ja
Heb jij ervaring met de Case International 745 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
