International 1056 XL - Remmen
Wij hebben thuis een international 1056xl en daar was ik laats mee aant los trekken en elke keer als ik de rem intrap en weer los laat spijt er beetje olie in de cabine. komt uit gaatje van de rembooster. er is een afdichting set voo leverbaar maar ze zeggen dat het meestal einde verhaal is heeft iemand daar ervaring mee?
boer
Ff langs dealer gaan want moet nieuw afdichtsetej in maar moet die daarna ook weer ontlucht worde al weet je niet hoe het moet dan is het vrijwel lastig
redpower
Ik heb dat ook gehad, maar dat was zweten, heel de rembekrachtiger eraf gehaald, niet heel veel werk, paar leidingen, laten reviseren, paar weken later weer lek, weer laten revisterne, en sinds dien is ie weer dicht.
hans ih
Klopt de servo laten reviseren of vervangen.Een nieuwe is wel zeee....r duur.
GRTB
Ik heb hem weer inorde binnen in was seegerring eruit gesprongen waar door het hele spul keer opgeschoven was en er weer terug in en zo heeft die de afdichting kapot gedrukt
Machineman
Hey brandeberg moj effe naar de dealer...kuj hem zelf maken... 😃
rommert14
Mijn remolie is na 4 weken zo goed als op... weet iemand waar nog vloeistof zou kunnen weglekken zodat we dat kunnen uitsluiten?
Hkramer
@rommert14 in de trompetten mischien?
wat voor merk tractor.
valmet6400power
@Hkramer
Inter 1056 2wd heeft ie 😄
rommert14
@Hkramer klopt een 1056 xl daarom ook even gezocht en dit tegen gekomen, trompetten is een berg werk daarom wou ik weten of er misschien andere 'standaard' lekken waren. Ik zal het zelf eens even nakijken is niet fijn rijden zo 😅
wotan2
@rommert14 als er "buiten" nergens lekkage is zit het in de trompetten. Informeer goed hoe het een ander in de trompetten los moet, want de bevestigings boutenvan de rem willen graag breken.
rommert14
@wotan2 Aha, als het de trompetten zijn doe ik het in iedergeval niet zelf. En hoort het rempedaal ook te trillen als je hem intrapt? De rechter trilt niet alleen het linker pedaal waar tevens de trailerrem van is afgetapt
Hkramer
@rommert14 als je nergens anders vloeistof kan vinden had ik gewoon eens rustig de wielen en trompetten eraf gehaald, desnoods per kant, kun je ook gelijk zien hoe je remmen er aan toe zijn.
Heb jij ervaring met de International 1056 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
