in verband met het willen aanschaffen van een andere strooier, wilde ik graag weten wie er ervaring heeft met een strooier die aangestuurd wordt op GPS. Heb je hiervoor een strooier met isobus nodig? Welke merken zijn hierin al vrij ver doorontwikkeld?
Groeten
Hier zit Falcon in.
Wij kunnen door middel van grondmonsters nemen,ook strooikaarten maken zodat de machine zelf ziet waar iets minder of iets meer gestrooid moet worden.
Dit werkt ideaal en je perceel is overal hetzelfde
ligt eraan. als je als veeboer ook veel grond hebt kan het wel uit en het werkt veel makkelijker omdat je zelf niet hoeft te kijken of je het goed doet. dat doet de computer wel voor je.
Maar @staaf voor hoeveel bunder wordt deze kunstmeststrooier dan gebruikt? En hoe groot wil je hem? Breedte en inhoud?
grote boeren hebben dat wel.
Waarom moet je dan over de 150ha hebben.
Strooien op GPS loont zich altijd.
dan weet je tenminste ook wat je aan het doen bent.
Je hebt minder overlap en weet aan het eind van het perceel bijna precies wat je kwijt bent geraakt.
Ik weet niet hoe het bij andere merken strooiers is.
Maar wij moeten nog het soortelijkgewicht van de kunstmest in de computer invoeren.
Als je daar wat langs zit,kom je ook met je kilo's anders uit.
afdraaien ! dan kom je ook goed uit ! tenminste .. ik wel !
@dannyd Dan moet je wel in bezit zijn van GPS. dat is ook niet voor niks.
Omdat je minder mag strooien is het juist belangrijker dat het ook op de juiste plaats gestrooid wordt.
Vandaar wordt een GPS systeem eerder lonend zoals @dannyd aangeeft.
Daarbij is het de vraag wat je verstaat onder "GPS".
Je hebt dure professionele systemen om strooikaarten e.d. te maken, zoals op machines van @dannyd.
Maar je hebt ook eenvoudige stuurhulpen. Daarmee rijdt je altijd nauwkeuriger dan op het oog. Vooral op grasland zonder rijpaden.
Pneumaat strooier zou in dat geval beter zijn ja
Maar dan ook in combinatie met GPS (stuurhulp)
Zo'n stuurhulp is een relatief goedkope en gemakkelijke manier om nauwkeuriger te werken.
Sterke onderbouwing!
Waarom kopen jullie dan het dure kunstmest als het toch maar gras is?
Dan zou ik dat maar fijn achterwege laten, is toch een mooie kostenbesparing om je kostprijs van de melk omlaag te brengen.
Jij bent zeker zo een boerke van niks.
Je blijft maar over je gras bezig.
Maar er zijn meer gewassen buiten het gras waar het ook loont.
Zie jij degene die de post opent iets over gras zeggen.
Slager toch! Dat jij nu gewoon lekker simpel wil boeren oké, maar als de Heer Faats nu gewoon precies wil werken? Lars werkt dan wel bij een veehouder, maar ook bij een akkerbouwer... En bij een akkerbouwer is dit heel interessant!
@Staaf verbeter het even als het niet klopt...
Alleen snelheid meten of ook geren strooien?
Er loopt hier in de buurt volgens mij een kuhn die kan geren strooien. Kan natuurlijk niet de buitenste 10meter strooien, maar kan de totale breedte wel veranderen. Berekent dan zelf hoe hard de schotels moeten draaien, hoe ver de klep open moet en bepaald je spoor. Ze waren er wel tevreden wat ik er van hoorde.
Jouw reactie "100% onzin" vindt ik een sterke onderbouwing
En hoezo praat ik iemand na? Je hoeft je echt niet persoonlijk aangevallen te voelen hoor
Ik geef alleen aan dat het steeds belangrijker is om nauwkeuriger te werken.
Dat zie je al langer bij spuiten, en zul je ook bij bemesten gaan krijgen.
Of denk jij dat de regels niet alsmaar scherper gaan worden, en je in de toekomst nog minder mag bemesten?
Ik vindt het alleen jammer dat als het woord "GPS" valt, dat er dan meteen het oordeel "duur" en "dat is niks voor een veehouder" valt.
Waarom zou een veehouder GPS nodig hebben? Wordt 1 of 2 keer per jaar gebruikt. Werkt ook niet eens kostprijsverlagend, dus bij deze: te duur!
Jij lult ook maar wat uit je nek.
Als je grond in het voorjaar al niet in orde is,dan wordt het in het seizoen met bijstrooien echt niet beter.
Als je dan echt aan precisiefarming wilt doen moet jeje grondmonsters nemen.
Op deze manier kun jeje perceel in kaart brengen met de slecht plekken in het perceel.
Dan kun je door middel van GPS en strooikaarten het perceel perfect in orde brengen.
Dan komt er op de ene plek wat meer kunstmest te liggen terwijl en andere plaatsen niks hoeft te komen.
Dit is de toekomst.
En dit zal ook veel vaker en meer gaan gebeuren.
Denk jij dat wij anders voor kapitalen investeren in machines en dergelijke als er geen toekomst in zat.
Veel boeren kennen het niet en vinden het al snel te duur.
Tot ze het is 1x proberen en overtuigt zijn dat het wel degelijk werkt en loont.
Bij ons zie je het heel veel gebeuren.
Op een gegeven moment gaat die praat ook rond dat het loont en zo stappen steedes meer boeren over op precisieframing.
Telen met toekomst noemt men dit.
Waarom zou je ergens kunstmest neer gaan gooien als er niks hoeft te liggen
hier in de buurt zul je zeker verbetering zien wanneer ze met gps gaan werken als ik kijk hoe sommige percelen er nu bij staan.
Hoe kom je daar bij?, hier word het bij ál het werk op het land gebruikt, en verschil in opbrengst is aannemelijk groot!.
Bouwland, neem ik aan?
Nee, juist gras omdat we thuis een veebedrijf hebben, maisland natuurlijk ook alles omdat het er op zit. zaaimachine en spuiten sluiten ook allebij in secties automatisch af. nu nog een bemester die dat ook kan
wij doen het wel goed. maar anderen hier in de buurt zie je duidelijk hoe ze gereden hebben! En gps is altijd in je voordeel. kijk maar eens hoeveel je bespaard als je dankzij gps niet meet dubbel bewerkt/bemest.
welke de vries? Weet er zoiezo al twee die zo heten.
uit de pol?
ken alleen jeroen. zijn vader niet. maar jeroen die heeft wel bij loonbedrijf pit gewerkt die wel eens bij ons komt en hij is vaak bij de buren dus weet wel wie het is. hoezo dan?
waar werk jij dan?
Maar hoezo zijn het dan collega‘s? op de boerderij? Buiten de deur? Ook chauffeur?
Meekes toch?
en doet jeroem het goed? Hoor ik het eens van een collega i.p.v. van hemzelf.
dat vindt ik ook ja. aardig en werkt ook nog goed door. maar we zijn een beetje off-topic bezig. maar zal hem eens vragen of “de slager“ een beetje aardig is?
en een beetje doof is. En dus gehoorapparaten heeft.
nee. Komt niks bij me op. achternaam?
Jij boert maar lekker op zijn boers.
Er zijn gelukkig ook boeren die van Precisiefarming houden en die het wel netjes doen.
Deze boeren hebben ook veel meer opbrengsten dan boeren die het niet doen.
Wij hebben in onze regio al 20000 hectare in kaart gebracht en weten precies in welke staat de grond is.
Daarom hebben we ook 3 strooiers die middels van strooikaarten werken.
Nou kost een grondmonster nemen wel wat geld.
Maar uiteindelijk is de opbrengst van een perceel meer,omdat je weet waar slechte plekken zitten,en daar de grond mooi op peil kunt brengen.
Maar goed.
Jij hoeft het niks te vinden.
Als onzen klanten het maar iets vinden.
nee. Ken hem niet. hoezo dan?
Je lijkt wel geirriteerd :lol:
Nee hoor.
Je hebt er altijd bij die het niet zo nauw nemen met het boeren.
Maar gelukkig zijn er ook die het wel netjes doen en die willen investeren in de toekomst.
Gelukkig zijn er ook boeren die wel precies kunnen strooien Neemt niet weg dat met gps altijd wat preciezer gaat
Dan ben jij een knappe boer die op braak land of een weiland elke baan even breed kan strooien.
Dan wil ik bij jou wel een x een curcus komen volgen
vicon heeft van deze strooiers met weegcellen om bij te stellen enz.
nee, nog niet
alleen mentoruur maar hij was wel aardig gek van GPS
als je je niet gedraagt dondert hij je er zo uit zegt ie
dat was me alleen nog bijgebleven :lol:
Ikke niet, maak er n potje van. Maar m`n pak an dat prima
net sins 2 jaar is er 1 loonwerker hier in de buurt die dat systeem heeft op een paar machinne's voor precisiefarming de rest gebruikt gewoon gps .. voldoet net zo goed dan als die dure versie !
Rusten jullie dieren dan ook uit met zo'n UFO? En daarbij: voor een veeboer zie ik nog steeds niet echt de voordelen, met name financieel gewin, van dit...
juist, stukjes lint aan de afrastering! beter en goedkoper kan niet.
Maar wat versta je eigenlijk onder beste koeboer?
Hoogste melkproductie, hoogste saldo per koe of per ha? Of in dit geval om hoogste kVEM opbrengst/ha?
Het een heeft natuurlijk veel met het ander temaken, maar corrigeren met krachtvoer kan altijd, wat je niet zomaar ziet.
Ga toch is fietsen met steeds je veeboeren.
Er is nog meer buiten dat.
Akker en tuinbouw boeren moeten vaak vers land hebben.
Ben jij een knappe kerel als jij op vreemde percelen precies elk spoor even ver uit elkaar kunt strooien
Maak je over mijn lezen niet druk jonge.
Dat zit wel goed.
Kom jij maar is een x van die koe af en kijk is om je heen.
Wij strooien jaarlijks vele vele voor ons totaal vreemde percelen.
Dan mag jij me is gaan vertellen hoe ik een perceel van 12ha met 8 hoeken eraan nauwkeurig wil strooien zonder GPS.
En dan met zo min mogelijk overlap
@Valtra-Fordpower voor veeboeren zie ik het er nut niet van in ... die paar keer dat je het gebruikt .. voor een akkerbouwer/loonwerker is het anders .. die kan het op medere machinne's gebruiken en ook koppelen aan machinne's
Voor akkerbouwers is het ook niet echt nodig.
Die hebben gewassen en tellen hun rijen.
Vaak strooien ze net zo breed als ze spuiten.
Maar wij strooien ontzettend veel braakland met kalk en kali.
Dan is het wel een must om GPS te hebben.
A. Gras, mais en luzerne zijn bij mij ook nog steeds gewassen. Voor de meitelling ook btw!
B. Graan staat hier over het algemeen volvelds...
Wel is gehoord van rijen tellen.
Als je een spuit hebt van 42 meter valt het niet mee op dan 42 meter op te schuiven en dan er een nette bocht in te leggen.
Ja dat hoor ik heel goed.
Mag jij me is gaan vertellen hoe jij dan een nieuw perceel bieten spuit voor de 1ste x met gps.
Ik ben benieuwd
Praat dan niet over dingen als je er geen verstand van hebt.
Mij maak je niks wijs over spuiten zit al ruim over de 10 jaar op een Agrifac zelfrijder.
Wij hebben nu al 4 spuiten met gps.
Maar elke perceel wordt netjes rijen geteld.
Hoe moet de spuit dan in godsnaam weten waar hij er in moet draaien bij een nieuw spoor
Rijen tellen? Leuk, ga er maar aan staan...
In je 30 ha kavel wintertarwe...
Jij hebt zo te horen ook nog nooit op een spuit gezeten.
Dus zeg dan gewoon niks.
Gerst tarwe wordt met machines van 3meter gezaaid.
Dus tel je met spuiten de zaaimachines.
Maar ach.
Dat zul jij vast niet snappen
dat kan je echt altijd zien, hier doen we het ook zo. Misschien moet je je ogen eens laten nakijken als je dat niet ziet??
Wij zaaien zelf niet.
Als jij niet kunt zien waar de machines aansluiten heb je misschien een bril nodig.
Mag jij zeggen hoe jij het dan doet
helemaal mee eens
Wij zaaien zelf niks.
Maar we verzorgen gewassen.
En niet alle loonwerkers zaaien met gps.
Als je zonder gps byv bieten zaaid en je hebt een spuit van 42 meter dan zijn dat al 7 zaaimachines.
Als je elke zaaimachine een paar centimeter afwijkt met zaaien,en je gaat met spuiten je rijen tellen kun je tussen de 1ste en 2e spuitbaan met een beetje pech niet alles spuiten.
Geen wonder dus dat gewasonderhoud zo duur is... Jullie zitten maar te turen.... Heb hier meer door het graan gelopen, dan mijn vader (met bril) en ik zie ze niet, buiten dubbelgezaaide stroken! Misschien is het gewoonweg een kunst om echt zo netjes te zaaien?
Ik ben geen wijsneus.
Jij weet van spuiten nog strooien met gps helemaal niks.
En laat ik daar nu net alles van afweten.
Dus jij gaat me over beide helemaal niks wijs maken.
En als je er wel iets van afweet wil ik wel is horen hoe jij het doet.
En het wel zin met mij.
Maar jij bemoeid je met dingen waar je geen verstand van hebt.
Dat is inmiddels wel duidelijk
Wij zitten niet te turen.
Je hebt het of je hebt het niet.
En blijkbaar heb jij het net niet.
Vertel me dan is hoe jullie de spuitsporen in de tarwe leggen.
Als ze er in liggen liggen ze mooi egaal, recht, met een evetuele kromming vanwege een bochtje in de kavel en dat zonder paddestoelen. Ja,
Als je met gps gaat spuiten moet je de 1ste baan al een a b lijn uitzetten,anders weet je nog niks.
Als je dan de 2e baan wilt spuiten moet je al goed opletten met indraaien.
Vaak reageerd gps met indraaien of traag of snel.
dan denk je dat je goed zit en dan zeg de gps dat je byv iets na links of rechts moet.
Dan krijg je natuurlijk wel een rare bocht
Als ze erin liggen geloof ik je wel.
Maar hoeleg jij ze erin dan.
hoe bepaal jij je volgende spoor
Je kunt beter iets beter weten.
Dan helemaal niks weten zoals jij dat hebt.
Je hebt wel een groot leven hier.
maar ergens een duidelijk antwoord op geven kun je niet
Dat besteden we uit, aan mensen, die er wel liefhebberij aan hebben...
Je mag me noemen hoe je wilt.
Maakt mij niet zo veel uit.
Jij lult met niet vast op het gebied waar het hier over gaat.
ik zie jou daarintegen helemaal niks posten waaruit blijkt,dat je ook maar iets weet over deze onderwerpen.
Spuiten is zeker een liefhebberij.
Daar heb je gelijk in.
Maar tussen spuiten en spuiten zit nog een heel goed verschil tussen
Fijn voor je kameraden zeg.
Ik wil jou helemaal niks over gps wijsmaken.
Waar zie je mij dat ergens zeggen dan.
Over goed lezen gesproken.
Ik vraag je alleen hoe jij een perceel bieten of schorseneren of wortelen noem maar op spuit met gps voor de eeste x zonder rijen te tellen.
Is het nu zo moeilijk om daar een antwoord op geven.
Begrijpens lezen is ook een kunst
