International 844 - omkeerkoppeling
Ik heb pas een 844 gekocht met een omkeerkoppeling (geen agriomatic ) . is het normaal dat de hendel rechts van het stuur in achteruit moet staan als ik de hoge of lage gaering gebruikt ? ik weet versnelling in achteruit moet staan om de omkeerbak te gebruiken , maar het lijk mij dat hij in het midden moet staan ( vrij )op de weg .
hans58
Je kan hem ook als hoog/laag gebruiken.
Bij mijn weten heet dit Agromatic-S.
Corne S
Agromatic-s hendel naar achteren (rechts naast het stuur), volgt hij de richting van de groeppook.
Hendel helemaal naar voren, kun je als vrij gebruiken (ideaal bij sloten, start-stop).
Hendel bijna helemaal naar voren, is de agromatic-s versnelling, standaard vooruit.
Als je het goed doet heb je 12 versnelling vooruit en 4 achteruit.
Groepenhendel helemaal vooruit is dus zn hoge gearing, in het midden lage gearing en achteruit is zn achteruit.
ErDee
Omkeerbak=agriomatic naar mijn weten
SJB533
@ErDee
Agriomatic S ja 😉 Agrionatic heeft de achteruit op de versnellingen zitten en werkt geheel anders.
Zal ff op zoek gaan voor je, Hans. Heb daar een mooi plaatje van 😄
ErDee
@SJB533 ah zo ik meende dat Agriomatic-S hoog/laag was en Agriomatic voor/achteruit, blijkbaar andersom.
SJB533
@ErDee
Klopt 😉
hans58
@SJB533 de hendel links naast de zitting moet in achteruit staan , dan kan ik de omkeerbak gebruiken. in de hoge en lage giering werkt dat niet. als in de lage of hoge gearing rij , moet de hendel naast het stuur in achteruit staan .
dus dan ik rij vooruit en de hendel naast het stuur staat in achteruit ,in vrij en vooruit doet hij het niet
dus vraag ik mij af is dat goed ?
en wat is de juiste benaming van dit systeem ? agriomatic is het niet dus is dan s ?
SJB533
@hans58
Klopt helemaal! 😉 Als je de Agriomatic S-hendel in de achteruit zet, heb je overigens de gewone transmissie in gebruik. Dan is iedere schakeling gelijk aan de schakeling met een gewone 8+4-transmissie 😄
SJB533
@hans58
Ik weet niet in hoeverre dit plaatje klopt met dat uit jouw trekker. Deze komt uit de folder van een 724
Corne S
Wanneer de groepenpook in zn laag gearing staat, kun je het agromatic-s hendel als haasje schildpadje gebruiken. Hendel vooruit is sneller dan het agromatic-s hendel achteruit. Dit doet hij zonder te ontkoppelen, dus bijvoorbeeld tijdens het ploegen kom je niet stil te staan(agromatic-s hendel midden in, is geen stilstand).
In zn hoog kun je het bijvoorbeeld gebruiken om in zn 3 weg te rijden. Je kunt dan bijvoorbeeld met het hendel vooruit wegrijden en daarna naar achteren zetten.
Let op: gebruik het hendel met beleid. Als je zelf tegen de voorruit zit, is het voor de bak ook niet goed.
@SJB533
Bakken zijn volgens mij zowat hetzelfde. Alleen de hendels zitten op een ander plek. Je komt het alleen niet zoveel bij de 44 serie tegen. Ik wist ook niet dat er 844's zijn met zon bak, ivm de pk's.
Corne S
@ErDee
Agromatic kom je vooral bij de 3 cilinder serie tegen (zoals 353, 423 etc). Dit heb je bij de serie's zonder handkoppeling voor de aftakas (rij afhankelijk aftakas). Met het hendel kun je toch stoppen en de aftakas door laten draaien (bijvoorbeeld met hooi pers, maaien etc). Dit werkt alleen in de lage gearing.
SJB533
@Corne S
Ken de positie en schakeling van de hendels, was alleen niet te zeker over de bediening van je lamellenpakketten 😉
Zelfs de 844S is er geweest met Agrio S 😉 Groter niet, en dat was idd om het vermogen.
Heb al eens gelezen, dat dit de beste IH-bak was, ware het niet, dat boeren te zuinig waren en er verkeerde olie in smeten. En ook verkeerd gebruik zal daaraan bij hebben gedragen...
hans58
@SJB533 bedankt , dan weet ik dat het wel goed is .ik was daar niet zeker van en dan kun je daar wel mee terug gaan maar dat schiet niet op .
de onderste foto klopt wel de eerste niet
SJB533
@hans58
Klopt, de 'snelstop' zit bij de 44-serie voor. Verder zou hij op gelijke wijze bediend moeten worden, buiten de plek van de hendel om 😉
Heb jij ervaring met de International 844 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
