De remmen van mijn explorer 70 pakken niet meer zo goed. ik heb het oliepotje rechtsvoor onder de motorkap bijgevuld, heb enkele keren met de rem gepompt en nadien de nippels losgedraait om te ontluchten maar dit heeft niets uitgedaan. Kan iemand helpen?
Lees ook
Same Explorer 70 - Same explorer 70 onderhoud
Same Explorer 70 - stuurbekrachtiging
Same Explorer 70 - Aftakas rem
Same Explorer 70 - krukas / balansas
Nieuwe banden same 70 explorer
Same Explorer 70 - Probleem lift
Chassisnummer van Explorer 70
Same Explorer 70 - Remleiding
Same Explorer 70 - Koeling/ventilatie
Heb jij ervaring met de Same Explorer 70 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het is eigenlijk een 2-persoons-klus.
Wat er fout ging:
Lees hoe: kulsdom.be/remleiding_ontluchten.htm/
ik hoop alleen wel dat je het rempotje hebt afgevuld met rode ATF olie.
remvloeistof lost namelijk de cubjes op en dat is een omslachtige reparatie.
wat ik vreemd vind is dat je wel nog een goed werkende rijkoppeling hebt.
deze pakt namelijk ook zijn olie uit het zelfde potje alleen zit de intake een anderhalve cm hoger.
zodat eerst je het schakelen onmogelijk gemaakt woord bij een remleiding lekkage,
das een veiligheidje zeg maar.
kan ook zijn dat de bak met verkeerde olie is afgevuld na een grote beurt.
maar dan moet de trekker wel fel blijven remmen op de vooras, teminste als het 4wd uitvoering is.
anders niet.
met verkeerde olie woorden de remmen ook minder.
de olie die er in moet is 80w90 met antie slip.
dus, het kan diverse zijn.
succes.
