Hoi,
heb sinds enige dagen last met men servostuur van men 6600. als ik opstart werkt het stuur niet, aat ik hem een half uurtje draaien dan doet ie het weer. leg ik hem dan stil en start opnieuw, weer geen stuur.
kheb de aanzuigfilter van de pomp reeds proper gemaakt, maar het blijft hetzelfde.
kweet nu dat de druk van de pomp geregeld wordt doordat het debiet automatisch geregeld wordt en zelfs tot nul herleid als er geen olie nodig is.
iemand hier ook problemen mee gehad en wat er eventueel aan te doen?
merci
Heb jij ervaring met de John Deere 6600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Anders toch effe de dealer raadplegen, daar is succes verzekerd.
Heeft een 6600 geen aparte stuurpomp? Die van ons had dat volgens mij wel.
Ik haal wat doorelkaar,
ik mot ok neet meer as 1 ding tegelieke wiln doone.
ja tijd vliegt he?
beide filters zijn reeds vervangen. Als het stuur niet werkt, werken de andere ventielen ook niet.
de pomp geeft dus geen olie, maar hoe komt het dan dat ze opeens wel gaat na een tijdje draaien, en dan blijft ze gaan tot je de tractor uit zet.
de pomp heeft geen overdrukventiel, maar het debiet wordt geregeld door een wig die meer of minder kantelt. de wig wordt aangestuurd door een prioriteitsventiel, waardoor het stuur atijd voorrang krijgt op de rest. van het ventiel gaat een dunne leiding naar de pomp om die wig aan te sturen. maar hoe werkt ze, meer druk in de leiding is meer debiet of omgekeerd? iemand een idee?
enkele dagen geleden is het wel begonnen dat je tijdens het rijden geen stuur meer had,als je dan de trekker uit zet en weer aan , dan ging het stuur weer .
als je de trekker nu aan zet dan maakt de pomp wel wat lawaai en als hij even gedraaid heeft gaat de pomp opeens.
we dachten aan lucht in de pomp, daarom alle filters vervangen, kwestie van zeker genoeg aanzuig te krijgen.
plastic plug onder de astrechter dop 22
krakende remmen ?
wiellagers controleren door trekker op te krikken
geen witte of grijze olie ? remvoering van plaat losgelaten
