Ik ben al dagen op zoek naar het probleem van de remmen van mijn Same explorer 70 2. Het oliepotje is alreeds bijgevuld met ATF olie(Rode), zoals het hoord, ik heb ook al geprobeerd om via de nippels, de remmen te ontluchten en volgens mij is dit ook in orde. Verder zie ik nergens een lekkage van de leidingen.
De koppelingspedaal doet het anders wel nog heel goed, aangezien dit ook olie aftakt uit het potje.
Iemand die mij kan helpen?
Door interne lek kan er geen druk opgebouwd worden.
Trap je de pedalen tot de bodem?
Zoals hij het probleem omschrijft kan het zelfs zo zijn dat hij de rem niet eens in trapt!
Hij zegt dat hij het oliepotje heeft bijgevuld !
Daalt het olie potje snel, of verliest ie bijna geen olie?
Aha, ik snap het
Soms kom je met een beetje begrijpend lezen in combinatie met kennis heel ver.
Nu, na de hierbovenstaande laatste opmerkingen van Berndx lijkt mijn veronderstelling nog niet zo gek.
Alleen moet Berndx nog even antwoord geven op de vraag of het nivo in het potje ook zakt na verloop van tijd.
100% mee eens
3.Nu proberen druk te pompen met beide pedalen,en dan een
ontluchting nippel losdraaien boven op de achteras LI.
4.Als er luchtvrije olie uitkomt dan dichtdraaien,en de
Rechterkant ook hetzelfde.
5. Let wel op dat er olie in je potje blijft staan.
6. Als je beide kanten luchtvrij hebt, moet je normaal
nu ook remdruk hebben.
7.Heb je druk en het pedaal zakt langzaam en je verliest
geen olie uit het potje,dan heb je lekkage in de Hoofd-
remcillinder/s.(geen uitwendige lekkage).
8.Heb je druk en je pedaal zakt langzaam,en de olie in het
potje zakt, dan heb je lekkage in de achteras cilinder/s
Of uitwendige lekkage van de hoofdremcilinders (dankomt
er olie in het stofrubber van je cilinder/s)
9.De remcilinders achter kunnen ook lekken in drukvrije
toestand, dit kun je controleren door de leiding en de
ontluchtingnippel eruit te draaien en de gaatjes waar de
nippel en de leiding inzat,vlak vol te gieten met olie.
Een nacht laten staan,en als de gaatjes de volgende morgen
nog vol met olie staan, dan heb je geen drukvrije lekkage.
Vr.groet Joop-Same@solcon.nl
