ik heb een strela gekocht ik wil hem graag over spuiten maar ik snap niet hoe de volledige as er af ? ik hoop dat iemand me kan helpen ? alvast bedankt
Heb jij ervaring met de PZ Strela ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar idd, boven op die rotor de pen er uit trekken, en dan zou de as er zo naar beneden uit moeten willen. Mijn advies is om het lekker te laten zitten, en er gewoon omheen te schilderen.
Zit alles vast, dan is zoals bovenstaand al is genoemd, enige 'sloop'-ervaring nodig.
P.S.: De grote moer die je boven op de rotor ziet heeft er niets mee te maken. Daaraan hoef je niet te draaien!
Ja, een heel eind, en toen sloeg je 'm kapot! Hoe harder je er op gaat slaan, hoe dikker de as wordt op de plek die het juist niet zou moeten zijn.
Nee niet de as maar de wiel hoogte verstelling.
weet ten minste hoe hij in elkaar zit.
kvgportal.com/interparts-kvdoc/…
Helaas staat de eerste (leerling)"monteur" ( RTSR97) al klaar met gas + zuurstof.
Wie met de juiste adviezen (in bovenstaande reacties genoemd) en zonder handleiding / onderdelenlijst nog zelf niet kan ontdekken hoe de hoogteverstelling gedemonteerd kan worden, kan er beter geheel niet aan beginnen.
Uit de handleing blijkt dat als je de machine in de hef hangt de as er zomaar zonder meer niet onderuit valt.
mvg heero
Een hoop WD-40
( Het busje ook neem ik aan).
Plaats nu een ijzeren staaf ( liefts + / _ 1 meter lang) in dat gat en wrik de wielasarm in een ronddraaiende beweging los.
Laat de machine hierbij gewoon op de grond (op het bandje) staan. De bedoeling is dat de wielasarm eerst zo ver mogelijk omhoog wordt gehaald omdat je de roestrand dan weg kunt schuren. Pas dan de wielasarm naar beneden er uit tikken.
