Verschil Kverneland EG 100 en 240?
Kan iemand mij het verschil vertellen tussen een Kverneland EG 100 en 240 ploeg? Heeft de 240 een zwaarder frame en kop oid?
Alvast bedankt.
Mvg,
Guido
interRick
Voorzover ik weet is 100 de afstand tussen 2 schaarpunten in cm en staat 240 voor het type ploegkop. maar of dat te maken heeft met de maximale pk's die ervoor mogen durf ik niet te zeggen.
JD 6430 The Best
Wij hebben hier thuis een eg 100 4 schaar 😉 Dit is de lange versie 😉 Want je hebt ook nog een kortere versie van de 4 schaar. Volgens mij is 240 een nieuw(er) type 😉
Bij mijn weten is er ploegkop 100 een 160 en een 240. dit staat voor de maximale pk's die deze ploegkop mogen hebben.
gertdl
Je hebt ploegkop 100, 160 en 200 en 300
en je hebt EG 85 en EG 100 ( een eg 85 is ploeg met 85cm tussen de schaarpunten en tussen schaarpunt en balk, een eg 100 100cm)
een nieuwe eg 85 of eg 100 ploeg is meestal uitgevoerd met een 200 ( 4scharen) of 300 ( 5 en 6 scharen)kop, want zijn vrij zware ploegen. een oude EG kan je nog vinden met kop 160. een ploegkop 100 vindt je bijna enkel op de simpele lichte ploegen zoals vd
weet niet waar ze die 240 halen, waarschijlijk bedoelen ze de max pk's mee
JD 6430 The Best
Maximale pk's denk ik niet 😉 voor onze eg 100 staat altijd een 130 pk trekker 😉 heeft zelfs een x 160 pk voor gestaan, hij gaf geen krimp 😉
interRick
@JD 6430 The Best
als je bovenstaande reacties leest kun je zie dat een eg 100 een schaarpunt afstand heeft van 100cm (meet maar na) en op het type plaatje zal wel een ander getal staan voor het type kop.
wij hebben 135 pk voor een eg 85 met een 160 kop.
fendtjuh
@gertdl
@interRick
Bedankt voor de uitleg. Afstand tussen de schaarpunten, wat is het voordeel/nadeel van 85cm of 100cm? Ploeg is langer maar verder? Breder kan hij ook niet ploegen toch.
MaartenMandemaker
@fendtjuh meer vrije doorlaat. De ploeg loopt minder snel vol bij veel gewasresten
interRick
@fendtjuh
klopt het is net wat @MaartenMandemaker zegt, een eg 85 loopt eerder vol met maisstoppels en slootafval.
kverneland heeft zelfs een eg 115.
burnie
Dit zijn wel super goeie ploegen die EG type van kverneland.
