John Deere 2030 - LS MFWD
Heeft of weet iemand iets over de gebruikte kabelkleuren en kabelnummers van dit type John Deere
er liggen 3 losse kabels onder het dashboard
een groene en een zwarte
en er komt een los blauwachtig kabeleind uit de zekering kast waar stroom op staat maar niet is aangesloten
als iemand weet welke kleuren waarvoor gebruikt worden is daar ergens een schema van ?
en ook de nummers op de kabelschoenen zijn daar schema's van te vinden ?
cint408
john deere 7810
Wil morgen wel eens voor je kijken
dirkao
Zou bij een trekker van meer dan 30 jaar oud alles nog wel volgens schema in elkaar zitten, compleet met alle kleur combinaties op de juiste plaats??????
ErDee
@dirkao Tsja dat ligt er maar net aan. Bij mijn trekker is nagenoeg alles origineel (35 jaar).
@cint408 Zijn er dingen die niet functioneren?
cint408
Nog even wat aanvulling;
jd heeft over het algemeen redelijk goede kabelbomen redelijk beschermd en opgeborgen
deze was achterlampen afgereden en richting schakelaar en claxon drukknop inwendig verroest
paar controle lampjes vervangen en de stroomregelaar vervangen vandaar mijn vragen
dus alles weer op orde gebracht , maar dan blijven er een paar kabels over ?
1 enkele kabel met schuifstekker nr. 15 kleur groen met witte streep ligt er los bij weet niet waar ie vandaan komt
dan uit de kabelbundel kort boven de achterzijde van zekeringskast 2 kabels zonder schuifstekkers en nummers ,1 met de kleur jd groen , en 1 met zwarte kleur .het lijkt me toe dat ze langer zijn geweest
want ze komen maar net uit de kabelbundel , en er staat geen stroom op
nu bungelt er achteraan de dynamo ook een losse 3 polige stekker waar(aan)van 1 kabel kort is afgeknipt en de andere 2 de kabelbundel in gaan samen met de 2 kabels die aan de dynamo zijn aangesloten , waarvoor is deze losse stekker ? weet iemand dit ?
is het een extra optie of voor ander type dynamo ?
daarnaast heb ik in de achterlichten aan beide kanten ook nog 1 kabel over beide zwart met witte/of grijsachtige banen zaten originele stekkers aan maar geen nummers , is geen massa kabel !
is de verlichting bij deze JDs al verdeeld in gescheiden circuit voor links en rechts ?
maar wat dan wel en waar komen ze vandaan ?
uitval heb ik wel en wel de richting aanwijzers L en R werken niet
vanaf/achter de richting schakelaar werkt alles perfect maar er komt geen stroom vanaf de clignoteur , deze heb ik een gebruikte opgezet (zelfde als oude)
vreemde is dat alarmlichten wel werken ,maar alleen als je het controle lampje eruit haalt en dan de stift (die hier onder zit om stroom op het controle moet zetten) als je deze stift diep indrukt gaan de alarmlichten allemaal knipperen ? denk zelf dat deze alarmschakelaar stuk is ?
er kunnen nog controle lampjes niet werken dit kan ik niet controleren ? of hoe ?
controle lamp groot licht ,werkt en van dynamo ,werkt .
anderen van oliedrukken weet ik niet , en de 3 van de richting weet ik dus ook nog niet omdat clignoteur niet werkt.
En dan nog een extra vraag over de magneetklep die de mechanische voorwielaandrijving aanstuurt hoe werkt dat inwendig prezies , stroom tot aan de klep werkt maar ik hoor niets bij aan of uitschakelen ?
en als je de buitenhuls erafhaalt zit er een metalen ring in die is gebroken , verder ziet het er compleet uit
neem aan dat er op dit electrische comando iets moet gaan draaien of verschuiven om hydraulische druk te zetten op een soort koppelingschijven ?
ik heb begrepen dat er van dit type JDs niet veel in NL zijn verkocht deze is ook van duitse origine met franse motor
cint408
Zwarte kabel inmiddels via zekeringkast onder stroom gezet
en nu werkt de richting weer perfect , wel vreemde kleur voor stroom ?
en als ik de groene ook via zekering onder stroom zet gaat de temperatuurmeter ook temp. aangeven als contact aanstaat zonder dat motor draait , anders gaf ie alleen temp. aan met draaiende motor . weet iemand of dit zo hoort ?
Heb jij ervaring met de John Deere 2030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
