Omdat?
Hoezo?
ik denk dat ze durven..........
omdat het nu laag is met de drukte in de bouw, kan men voor minder meer laten bouwen!
aannemers gaan voor minder aan het werk en hebben dan wel minder winst maar toch werk! mensen die nu geld hebben laten dan ook eerder wat bouwen als 5/6 jaar terug!
een stukje economie fendt kan nu een fabriek laten bouwen die 5/6 jaar geleden mischien een 1/4 van het bedrag meer kosten!
is de economie straks weer op peil hebben hun een nieuwe fabriek voor een prikie ( bij wijze van spreken! )
BayWa-Stand des Bayerischen Zentral-Landwirtschaftsfestes (ZLF)fendt.com/de/aktuelles_fendtnews_9299.asp/
Over twee weken gaan we weer een kijkje nemen in Bayeren
nr 1 onderstel, nr 2 achteras, nr 3 vooras, nr 4 moter, nr 5 schroef 1 om de motor vast te zetten, nr 6 t/m 10 de rest van de schroeven en bouten om he,m vast te zetten, nr 11 cabine, nr 12 cabine vast zetten, nr 13 motorkap nr 14 motorkap vastzetten, nr 15 achterwiel links, nr 16 achterwiel rechts, nr 17 voorwiel links, nr 18 voorwiel rechts, nr 19 wielen vastzetten, nr 20 achterhef aansluiten, nr 21 motor aansluiten, nr 22 cabine aansluiten, nr 23 ramen wassen, nr 24, in de trekker stappen, nr 25 gaan zitten, nr 26 je hand richting de sleutel begeven, nr 27 de trekker starten, nr 28 het stuur vast houden, nr 29 in zen vooruit zetten, nr 30 gas geven, nr 31 van de bamd af en de fabriek uit... Tja, zo kun je wel aan de arbowetgeving voldoen, hoe kun je toch in godsnaam een kilometer mensen aan een trekker laten sleutelen voor hij klaar is? of is dat bij ieder merk dat de productielijn een kilomter lang is?
Niet alle onderdelen worden ter plaatse aan de band gemonteerd e. Je hebt stukken die voorbereid worden die ze al monteren op voorhand dus, tot een groter geheel en dan aan de band op de trecteur zetten e
Ja je hebt gelijk, het is maar een suggestie, maar anderszijds staan zulke componenten ook wel eens op een lopende band..
Waarom zou Fendt hier spijt van krijgen? Dat zijn ook projecten die lopen jaren op voorhand, die ook niet zomaar stopgezet kunnen worden wanneer het wat minder gaat. Het zou alleen maar meer kosten dan.
Je hebt de helft nog niet opgesomd wat er allemaal bij komt kijken . Je zou er van verschieten hoeveel werk er niet is tegen dat je een volledige trekker geassembleerd hebt .
Als ik denk aan de lanbouw in china zie ik daar nog niet direct een nieuwe fendt vario uit de 500 reeks rijden. Die staan daar nog decennia achter. Idem dito met grote delen uit Zuid-Amerika.
In Marktoberdorf komt ook nog een nieuwe hal.
Of het allemaal succes heeft kun je vraagtekens bijzetten daar in China de 3 en 400 vario al nagebouwd wordt.
Claas zet er ook een super hal bij en de Fabriek word geheel gemoderniseerd.
Ze kijken toch wel in de toekomst en trekken denk ik leering uit M.F die door Chineesen is gekocht en nu weer terug komt naar Frankrijk.
Zag een hele reportage op Discovery.
Inderdaad. Cabine is al van top tot teen klaar, motor hetzelfde, en zo zij ner nog meer dingen. Het is in elakar schroeven, dingen aansluiten en klaar zijn ze. Het meeste is van te voren al ergens in een andere fabriek in elkaar gezzet, ik snap wel dat er meer werk bij komt kijken alsj e denkt, maar een kilometer lang aan een trekker sleutelen die om de paar meter een weer een stuk completer wordt?
Is dat bij JD Mannheim enzo ook? Wist in iedergeval niet dat ze zo'n eind op de band staan voor ze de fabriek uit rijden.
Als je hoort hoeveel er per uur uit rollen...
Hoeveel rollen er zo per uur van de band? Dat weet ik namelijk niet
en op een keer kan je niet meer trekkers bouwen dan dat er ruimte is in de fabriek.en met deze uitbreiding is Fendt er klaar voor om er meer te bouwen als dat nodig is denk ik.ze denken vast vooruit.
Geen idee. Maar wel veel. Ik heb het ooit gehoord, maar weet het preciese aantal niet.
Link of hoe heet die documentaire ? Alvast bedankt!
Ik weet niet de naam van de documentaire maar het ging om grote bedrijven die de laaste jaren Europa hebben verlaten of verkocht zijn aan Cineesen.
De documentaire was afgelopen woensdagmorgen 26-9-12
ITO een Chinees investerings bedrijf had M.F. opgekocht en de gehele fabricage over gebracht naar China.
In een kleine plaats in Frankrijk bleef een lege fabriek achter met wat machine`s en ontslagen specialisten.
De Chinees kreeg al gauw door dat zij niet het specialisme hadden en hebben de Fransen om raad gevraagd.
In de oude Franse fabriek komen nu afgebouwde trekkers uit China en worden in Frankrijk geheel ontmanteld en volgens Europeese normen opgebouwd.
M.F. is van Agco, een Amerikaans bedrijf! Er is niks van de Chinezen bij !
