Hallo tfers
mijn centurion slaat som af als ik ineenkeer het gas los laat en de koppeling intrap
voor een bocht. heeft iemand misschien enig idee hoe dit komt ik hoor het graag
alvast bedankt sebastiaan
Heb jij ervaring met de Same Centurion 75 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
suc 6
bij onze renault valt die ook uit als je het gas helemaal terugdoet als hij warm is. als je een beetje gas geeft of als hij koud is blijft hij wel lopen. weet jij wat er is? (Hij loopt met ong. 400rpm stationair)
stationair schroef op de pomp goed afstellen dus.
dacht ik zelf ook maar wist niet zeker. en het is een rotorpomp maar ik zal er verder niet aan zitten.
Je moet je stationairtoerental ff wat hoger zetten en klaar. Simpel klusje, even naar de smid rijden anders.
dat kan ik zelf wel. zo moeilijk is dat niet. en anders de smid is niet ver maar mag (volgens de wet) er niet heenrijden. (ouders hebben andere gedachten dan die blauwpetten maar goed. )
voor min.en max. uitslag.
het begrenzings pennetje(staaldraadje) van de min.kant
is gebroken,en daar blijft de regelstang op klemmen.
De hele pomp moet je eruit halen om dit te verhelpen.
Het kan verder geen kwaad dat het pennetje stuk is.
Als je de pomp eruit neemt, moet er wel precies de zelfde
pakkingen en afstelplaatjes tussen.
Dat stelschroefje zit uitwendig, boven op de brandstofpomp (schroefje waar het heveltje van "het gasgeven" tegen aan komt).
Zet 'm maar op +/_ 700 toeren.
nee. 700 is wel weer erg veel vindt ik en me vader ook. maar hij loopt bij 350rpm en lager valt ie uit. maar koud draait hij stationar 400rpm en als hij warm is dat lager. maar hoe komt dat dan?
nee hoor,
kan het beter bewaren voor de slechte melkprijs die eraan komt
danword het dus geen jd jammer weer
