Mf motoren (perkins)
In vele mf's ligt een A6.354 , ik denk zo al aan de 3080, 699,399 , maar bij de 2600 series heb je die motor bij elk model helemaal het zelfde alleen met .4 erbij volgens konedata. Wat is die .4 dan een aanpassing voor een turbo ? (A6.354.4) be doel ik
Ja we kunnen wel blijven raden maar die weten het zeker en jou topic vraag dus ook
@RobDeutz104
ze in het motorkoppel.
IK dacht even aan 4 kleppen per cil ; is dus niet zo .
misschien dat het er wel mee te maken heeft maar bij de zwaardere types van de 2000/2005 serie zat er een turbo compressor op gemonteerd.
je zou eens op de site van tractor connection moeten zien bij de video dvd
afdeling..daar zit genoeg tussen aan 2000 3000 serie
De zwaardere modellen (al sinds de 3600 serie) hadden motoren die gebouwd worden door valmet..
Het preciese antwoord op je vraag moet ik je helaas schuldig blijven.
klopt helemaal! ja de oudere modellen hebben wel perkins motoren.
De 1000 serie zat er nog voor volgens mij ivm samenwerking met landini..
Ja dacht al zijn wel mooie modellen de zwaardere type's van de 2000 serie!
heb hier nu DVD van 50 years Massey Ferguson..(een aanrader)
Ja is het ook hoor! heb er een stuk of 12 wat Ferguson / Massey Ferguson betreft.
Ja is mooi om beeldmateriaal te hebben van het merk waar je mee bent opgegroeid.
Rippen die video, en dan mailen of kan dat niet?
Wij hebben in onze 6830 ook een Perkins A4.236
Ja veel zijn op de export gegaan..maar wel een collectors item zo 1!
hier was een veehouder die had ook een 2620 maar met 4-wd en voorlader.
zijn wel speciale modellen maar niet iedereen is er gecharmeerd van.
Heb hem laatst gekocht bij tractor connection..die hebben veel dvd's van MF en ook andere merken.
Deze veehouder had er een kuilhapper voorop en dan de vezelbak in de hef.
3080 ervaring daarmee?
Ik heb het volgens mij eens gelezen op de ANNATEFKA-webside (Massey-Ferguson liefhebbers website).
annatefka.com/
Van een Perkins motor met type A6.354
Betekend de "A": Agrarische uitvoering.
Het eerste cijfer geeft het aantal cylinders aan.
De volgende 3 cijfers is de cylinderinhoud in cubic inch ( Engelse inhoudsmaat).
1 cubic inch = 16.387064 milliliters (cc)
354 cubic inch = 5.800 cc
Helaas kan ik niet vinden wat een eventuele aangevulde cijfer "4" betekend. Ik vermoed dat dit de aanduiding is voor Quadram. ( dit is een motor met speciaal 'vierkantig' gevormde verbrandingskamers in de zuigers).
Die '4' staat niet voor Quadram. Zoals ik hier al eerder uitlegde kwam de 1000 serie Quadram motor pas na de A6 motor. Die heeft idd een klaverbladvormige verbrandingskamer.
Als ik het zo kijk klopt de beredenering helemaal.
Wij hebben thuis een industrie lader ook met een perkins motor en deze komt volledig overeen met de opgegeven getallen en nummers.
Namelijk een
perkins A4 212 motor is 3474 cc en een 4 cilinder
