International 644
Ik heb een inter 644 maar wil deze iets laten roken en iets meer pk laten krijgen maar mensen zeggen jah dan moet je de hevel iets verzeten maar kan ik dat stukkie ijzer op de pomp waar de hevel van de stopknop tegen aan komt niet de schroef want die is er al uit maar dat stukje wat hem tegen houd nie iets ombuigen dat de hevel verder kan gaan
Gebruik eens leestekens! Ik zie, net als @1046, geen begin en einde van de zinnen. Daardoor begrijpen we er nog geen hol van!
en wil hem iets meer laten roken en iets meer pk geven.
ik heb de stelschroef op die brandstof pomp van de stond hendel al uitgedraaid.
maar dan komt de hevel tegen een soort lipje (ijzertje)aan.
kan ik dat ijzertje iets ombuigen dat de hevel verder kan gaan. of is dit niet verstandig
ik zou gewoon dat "stukje ijzer" afslijpen. zit alleen maar in de weg en je hebt er niks aan.
Is dat, dat stuk ijzer, wat ik denk, dat het is?
nou als ik heel eerlijk ben vind ik dat alleen maar de boel verzieken. die inters moet je een beetje in ere houden en niet gaan lopen verkloten.
zo'n trekker kun je best ietsjes meer vermogen geven waardoor ie ook nog es gaat roken, maar doe dat dan wel op een nette eerbiedige manier en niet op een goedkope slordige wijze.
ik weet niet wat jij denkt...
Een aanslagje, waar ook de koudstart inzit?
iemand erbij halen die er ervaring mee heeft en weet hoe je de hevel moet verzetten.
kost voor zo iemand hooguit 10min tijd. even de hevel verzetten toerental opnieuw afstellen en klaar.
dan ziet alles er nog netjes en orgineel uit, wat voor buitenstaanders ook heel anders overkomt dan een trekker waar alles krom of raar aan is.
Ik bedoel dit niet verkeerd hoor, maar vind het zo verschrikkelijk zonde zoals er soms omgegaan word met nostalgisch materiaal.
ja precies.
heeft ie die dan???????
Als je nou geen verstand hebt van een inter kun je je gedachte beter niet uitlaten in zulke gesprekken...
een brandstofkraantje heeft ie wel maar zit in de aanvoerleiding naar de brandstofpomp (zoals bij vele tractoren) en staat normaal gesproken ALTIJD maximaal open.
Wat jij bedoeld is een stelschroef die voor meer of minder in te spuiten brandstof zorgt... DIE HEBBEN DE POMPEN NIET DIE OP DEZE TYPES ZITTEN.
En met deze brandstofpompen kun je je motor niet laten "verzuipen" omdat ze daar maximaal nog te weinig brandstof voor geven.
En als zou je er nog een dot meer brandstof inspuiten maakt ie nog niet zomaar "waterslag" (dat is wat jij dedoelde)
maar als je geen trekkertrek-trekker portemonee hebt moet je wat he?? alleen kun je dat ook netjes doen maar velen hier op tf willen t lekker goedkoop, makkelijk en snel zelf doen, alleen is dat een minder goede combinatie.
Nou sorry hoor ik ben nu eenmaal geen rondlopend 'monteurtje' die weet wat er onder de kap van andermans trekker zit...
Wil je me dan zeggen dat meer brandstofinspuiting wel goed is voor de motor?
Vind het jammer dat tegenwoorden alles moet worden gesloopt!
ik zeg niet dat je niet mag reageren maar als je geen kennis van zaken hebt is het niet slim om je erin te mengen.
door je erin te mengen kan je t leren van de kennis van zaken!!
Nee klopt, daarvoor is een topic ook niet bedoeld nee om ook een reactie te geven!
zon trekker is gemaakt voor het aantal pk's dat ie heeft
Jij snapt t ook nog niet.
Door goed op te letten kun je meer leren dan door je ermee te bemoeien, en als je vragen hebt gewoon stellen en je niet schamen maar niet beidehand gaan zitten doen.
Sorry bedoel dit niet verkeerd jongens.
Reacties geven als je kennis van zaken hebt. Wat nu als je iets had gezegd, waardoor schade, of erger: letsel!, ontstaat? Dan krijg je dus een groot probleem, omdat je al gauw de schuld krijgt! Als de verzekering kan plukken, doet hij dat
Je hoeft geen reactie te geven... Soms is het gewoon beter om niks te zeggen, zoals @monteurtje al zei...
Dit zei monteurtje:
@koenjohndeere
Hij zeurt over eerbiedig behandelen van inters, kijk eens naar zijn profielfoto...
Vervolgens heb ik er geen verstand van, jammer, jammer!
kom er maar es naar kijken... dan kun je zien dat ie eebiedig behandeld word.
Er is niks aan verkloot alleen wat extra's aangehangen en zeker niet op een slordige manier.
Maar is binnen een uur helemaal terug te brengen naar orgineel.
komt omdat wij t netjes oplossen op een verantwoorde manier
Wat lossen jullie netjes op?
Kan het verwijswoord niet vinden?
traag van begrip die jeugd van tegenwoordig
Ja joh dit onderwerp word zo'n 40x per jaar opnieuw aangehaald in een topic en elke keer word het opnieuw uitgelegd.
Misschien is het een idee voor een van de beheerders om net als bij de foto's vraagbakes te gaan selecteren zodat idereen technische vragen kan stellen of terugzoeken.
Zoals ook het toevoegen van gelateerde types?
gelateerde types??? wat zijn dat?
Ik bedoelde geRElateerde types... Foutje!
gewoon een vragenlijst maken merk geselecteerd en per merk de vraag stellen. en alleen zinnige reactie's laten staan.
Dan kunnen de personen die later dezelfde vraag heeft iets terugzoeken.
