Hallo de hef zakt heel erg langzaam en wil soms niet omhoog.
Op het daschboard krijg ik code 21 en een instuctieboekje .
Weet iemand hoe ik de knoppen moet zetten zodat hij zo snel ,
mogelijk heft en zakt.
ik heb alle knoppen al verdraaid maar merk geen verschil ..
Heb jij ervaring met de Ford 6640 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
de kleine knop links boven zet je helemaal rechtsom. deze is namelijk voor je daalsnelheid.
de kleine knop rechts zet je ook helemaal rechtsom.
Deze knop is voor je maximale hef hoogte.De grote knop onder draai je helemaal linksom zodat hij op positieregeling staat.
Als de zaksnelheid niet veranderd na het instellen van deze knoppen, dan kan het goed zijn dat de knop van je daalsnelheid defect is.
Je kan proberen om het plaatje met de drie knoppen los te schroeven en de knop aan de achterkant goed schoonblazen met bv een luchtspuitje. En daarna kan je hem evt iets inspuiten met wd40 of contactspray.
Wat code 21 is weet ik niet zo ff niet maar ik denk dat het te maken heeft met 1 van de draaiknoppen.
Ik zal morgen op het werk wel ff opzoeken wat de code betekend.
succes ermee
Code 21 betekend dat de potentiometer van je positie/trekkracht regeling defect is.
Daardoor kan het best zijn dat je hef zo langzaam reageert.
groetjes roelof.
tot de volgende storing ,,
