Iseki tx1500 - hydroliek schema.
Heeft er iemand toevallig iets van een schema liggen of kan maken voor hydroliek voor op een tx 1500.
Heb jij ervaring met de Iseki tx1500 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
zou het zelf onzin vinden op een proportioneel ventiel op de iseki te bouwen
tractorfan.nl/picture/285588/
Neem maar een gewoon handbediend ventiel en maak het niet te ingewikkeld.
gewoon simpel houden en doe het net als ik.
Kan je makkelijk een pomp kosten.
Je bent dus in ieder geval een serieventiel nodig om dit goed op te bouwen.
foto's volgen
dan aan de ene kant een koppeling en dan een slang naar het blok ( pers kant) dan een slang uit de retourkant naar het andere afgezaagde deel van die persleiding. en dan heb je een dw aansluiting.
een overdrukventiel zit altijd in je blok.
denk daar maar is goed overna
bij mij hebben we een extra overdruk ventiel er bij motte zette.
ja komt ervan hea als je denk dat je alles beter weet. dan moet je een extra overdruk ventiel erop.
zei me pa zelf
waarom is hij dan nie de slimste man op aarde. als alles zo goed bij jou is
Bij jouw (cih1056)constructie kan de druk veel te hoog worden.
Stel bakje in de hef:tijdens de hefbeweging 150 bar en je trekt dan je ventielenblokje aan zonder iets in de snelsluiting.
De druk op de T van je ventielenblok wordt 150 bar en de druk van je P wordt 150+180=330 bar.
Dit komt doordat je overdruk niet absoluut maar ten opzichte van de druk in de T overstort.
Meet het maar en je zult het zien.Als je een serieventiel monteerd,met een P T en een N als doorstroom mogelijkheid dan gaat het wel goed.
Anders kan wel maar is niet verstandig.
P.S. niet te heetgebakerd reageren aub,we zijn allemaal trekkerfans!
tevens heb ik het bij hem gezien en heb het vervolgens nagemaakt
Die dealer van jouw heeft geen verstand van hydrauliek of jij hebt niet goed opgelet.
@yanmarman: jouw vader is een wijs man en heeft een overdruk gemonteerd.
P.S een pomp voor een 1056 kost ongeveer 450 euro schat ik
i78.photobucket.com/albums/j95/…
jij weet er zelf niks af en dan zit je te zegge dar da nie moet.
bij een mechanisch bediende zit het er al in,bij een elektrische niet.
ps. me pa werkt al 20 jaar me hydroliek
jij dit jij dat,
het enigste wat jij kan is brabbelen. comentaar geven en aan slavendrijferij doen.
je weet niks over hydroliek(of verschrikkelijk weinig) dus hou je mond met da overdruk ventiel.
je heb je klappen nie gekregen van je ouders die je zou moeten krijgen.
