David Brown 996 - Contrale lampen
Beste TF-ers ,
ik ben bezig met het vervangen van de bedrading.
ik zou graag willen weten hoe de de drie lampjes (Rood, Oranje en Groen) worden aan gesloten en daardoor ook werk.
wand zo zitten er 2 samen aan elkaar. maar weet waar om.
wie weet hier een antwoord op??
al vast bedankt!
ADB996
DB_jansen
Gewoon de sensor lampjes?
ADB996
@DB_jansen maar ze zijn wel met elkaar verbonden
DB_jansen
@ADB996 Niet gewoon dat ze ff door een dikke kabel lopen en daarna weer los?
Valtra-Fordpower
Zijn waarschijnlijk in de plus verbonden en massa geschakeld. Volg de draden en er komt er wel eentje bij een oliedruk zender en/of temperatuurzender.
ADB996
Even een voorbeeld: olie druk sensor. van het blok is ie Bruin/geel. volg ik naar de stekker. van de stekker is ie nog steeds bruin/geel. maar die splits(gesoldeerd en met een krimpkous er over!) en loopt naar 2 lampjes!
Valtra-Fordpower
Dus tijdens/voor het starten branden er minimaal 2 lampjes.
ADB996
@Valtra-Fordpower volgens mij moeten ze alle drie branden
DB_jansen
Nee, de linker hoeft niet te branden die is volgens mij van de olie 😉
ADB996
@DB_jansen volgens mij is dat de oranje? maar dat maak nu even niet uit. volgens mij geeft ie aan dat ie geen druk heeft bij de motor??
DB_jansen
Brand het olie lampje dan?
ADB996
@DB_jansen nu niet meer nee! ik ben ze ook aan het vervangen. maar ik wil weten waarom ze met elkaar verbonden zijn. en volgens mij is het niet alleen de plus
DB_jansen
@ADB996 Kzal zo ff kijken of dat ook bij ons is 😄
akkermopet
*rode controlelamp: "Dynamo"
*oranje controlelamp: "Oliedruk van de hydraliek"
*groene controlelamp: "Oliedruk van de motor"
ADB996
@akkermopet ik wist wel dat die drie het waren maar niet meer welke kleuren bij welke horen
akkermopet
@ADB996 Sucses verder!
DB_jansen
@ADB996 Bij ons is het wel zo dat elk lampje 2 draadjes heeft maar voor de rest kan ik het niet echt duidelijk zien 😞
ADB996
@DB_jansen toch bedankt
DB_jansen
@ADB996 Had je deze foto's al gezien?
ADB996
@DB_jansen je kunt ze volgens mij geen nieuwe bedraad op leggen van de lampjes? of toch wel, maar hoe dan??
Heb jij ervaring met de David Brown 996 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
