TF'ers
Ik had de volgende knipperlicht onderdelen al een aantal jaar in de kast liggen (gekocht bij histoparts), maar ik kan er geen wijs uit worden hoe ik het aan moet sluiten. De letters/cijfers komen niet overeen met het schema.
Relais is:
X Batterij
L Schakelaar
P Controle lampje
(gevonden op internet)
Knipperlicht schakelaar is:
Met de nummers:
49A
R
K
L
Iemand enig idee hoe ik dit moet aansluiten?
R: Tegenwoordig R54, RAW rechts
L: Tegenwoordig L54, RAW links
K: Tegenwoordig C, "eerste controlelamp"
En waar moet ik dan de kabels aansluiten van me gewone knipperlicht lampjes.
Die R en L zijn super kleine gaatje waar het kabeltje in kan.
Is ook makkelijker met montage, dan wordt het niet zo'n dikke bos om naar beneden te gaan.
Dat zal nodig zijn, maar gezien de omvang had ik verwacht dat ze voor het controle lampje zouden zijn.
Die heb ik overal al aanzitten, om het kabeltjes heel te houden. Enkel zonder het rode gedeelte, dus vol metaal met kleine randje (moest van pappie is ex elektro'er)
Ga het van de week even een opstelling maken om te testen
Bij de schakelaar die jij hebt zit toch het controle lampje in de bedienings-handle??
klopt, in het groene bolletje
Sorry maar dat is vragen om ellende, er zijn splits van 1 naar 2 .
Die kun je verbinden met gewone schuifjes en deze splits zijn geïsoleerd.
Wat ook werkt is de 2draden bij elkaar solderen met 1 derde snoertje eraan, en met krimpkous isoleren en dan dat ene touwtje onder de schroefklem doen. Dat kan met 1mm².
Ah zo heten die dingen. Ja van deze heb ik, ideaal breken tenminste niet al die kleien koper draadjes af, en is veel makkelijker met aansluiten.
